Información de radares en el sistema de navegación
MensajePublicado:22 May 2008, 03:04
por tonist
Me podeis ayudar indicandome si al sistema de navegación de N C5 se le puede "instalar" algo para que nos informe de los radares fijos??
Re: Información de radares en el sistema de navegación
MensajePublicado:22 May 2008, 07:14
por Sabu
tonist escribió:Me podeis ayudar indicandome si al sistema de navegación de N C5 se le puede "instalar" algo para que nos informe de los radares fijos??
Si, si que se puede.
A ver si cazo el manual
MensajePublicado:22 May 2008, 09:36
por estrella_de_galicia
A mi también me interesa, si y no os riais cuando digo "a mi también me interesa"
MensajePublicado:22 May 2008, 11:18
por Sabu
Información de C4atreros.es Realizado por vaya_putada y mediante recursos de http://www.planete-citroen.com y a http://www.eurovan2.com. escribió:
En este documento vamos a intentar explicar como añadir POI’s (o PDIs) a nuestro navegador Magnetti Marelli (RT3). Hay que tener en cuenta que tenemos que tener la versión 6.6D o superior y una cartografía actualizada, 2006/2006 o 2006/2007.
Necesitamos las aplicaciones ADDPOIS y TRADPOIS, además necesitamos la versión 2.0.50727 del Microsoft Framenetwork. Estas aplicaciones han sido desarrolladas por phil95 y janfi67 respectivamente. Una vez tengamos todo esto podemos seguir adelante.
Para comenzar lo primero que necesitamos es una lista de radares en formato ASC, para conseguirla podemos usar la aplicación PoiEdit, y convertir los radares de TomTom o algún otro navegador a este formato. También podemos utilizar un CSV, pero omitiremos este tipo de fichero para el documento. La salida del ASC es un fichero similar a este:
Una vez tenemos esto utilizamos el programa TRADPOIS, los pasos son sencillos, lo primero pinchar en “import” y elegir el fichero ASC donde estén los radares:
Elegimos el fichero:
Nos saldrá de nuevo la pantalla inicial pero ahora podemos seleccionar opciones, dejadlo todo por defecto y no tendréis problemas.
Avanzamos al paso 2 y exportamos el archivo NEWPOIS.txt que utilizará la aplicación ADDPOIS para incluir los POIs a la cartografía.
En este punto pulsamos en “patch”:
Aparecerá una ventana de MS-DOS para utilizar ADDPOIS. Se recomienda tener ADDPOIS en la misma carpeta que TRADPOIS, en mi caso todo está en la carpeta c:\tradpois>
*** Aquí haremos un inciso para la configuración de ADDPOIS, hay que copiar el programa en la misma carpeta que TRADPOIS y además hay que configurar a mano el fichero RT3.ini, la configuración para el fichero es similar a la siguiente:
[Parameters]
Language=SP
CountryAscii=SPAGN
[Directories]
SourcePath=c:\mapas
TargetPath=c:\mapas_nuevo
TemporaryPath=c:\temp
Ahora bien, debemos tener la cartografía en el directorio c:\mapas> y con esto podemos continuar el proceso. Recordad que la cartografía debéis tenerla original y copiarla es ilegal.
Introducimos el comando: addpois c:\tradpois\newpois.txt
En este paso debemos pulsar la C.
El programa procesa la cartografía
Pulsamos ESC y el programa pasa algunas fases más hasta que veamos en la pantalla un 100%.
Una vez aquí habremos terminado y podemos utilizar alguna aplicación de grabación para copiar el CD. Aunque TRADPOIS tiene una opción “burn” no he conseguido hacerla funcionar, pero copiando la carpeta resultante a un CD funciona OK.
Para el CD debemos usar la siguiente config:
Data Mode:
- Mode 2 / XA
File System:
- ISO 9660 + Joliet
Filename Length (ISO):
- Max. of 31 chars (Level 2)<<<<<<<<<<<
Character set (ISO):
- ISO 9660 (Standard ISO CD-ROM)
Write method:
- Disk-at-once
Finalize CD: Yes
Con esto tostamos el CD y a disfrutar de los ansiados POIs
Aquí van un par de ejemplos:
Toda esta info es de C4atreros.es URL: viewtopic.php?p=38684
MensajePublicado:22 May 2008, 11:20
por Sabu
Pedro, tu no le pongas radares xq al fin no los vas a usar nunca.
Ponle las estaciones de tren, los tipos de vía, el tipo de tren que pasa, y luego un doble apartado con las estaciones de autobuses, las centrales de mombus, y un localizador a cada bus para cuando lo veas que no se confundan con los de tu zona... esto fijo que también le gusta a tu amigo Aron.
MensajePublicado:22 May 2008, 23:55
por Haardt
Juer como mola Sabu.., no me atrevo a realizar estas cosas.. por si me cargo el Navi, actualmente tengo instalada la versión 2007/2008. Probablemente para la siguiente instale al completo (incluídos los ipos radares) la que se puede descargar .
MensajePublicado:23 May 2008, 02:02
por tonist
Mil gracias Sabu, pero la verdad parece muy difícil, con lo que no se si me atrevere a hacerlo.
Pero no quiero dejar de hacerte dos preguntas:
Primera, donde conseguir los programas ADDPOIS y TRADPOIS.
Y segunda, puesto que como te he dicho lo veo muy difícil, debido a mis pocos conocimientos informaticos, se pueden adquirir los poids (creo que lo llamais así) listos para instalar.
Gracias nuevamente.
MensajePublicado:23 May 2008, 08:00
por Sabu
Pues sería descargar el soft de internet... lo hay vinculado en algún foro pero piden 6 meses mínimo para descargarlo.
Saludos!!
MensajePublicado:23 May 2008, 22:11
por tonist
Será que soy un inutil pero no soy capaz de encontrar los programas ADDPOIS y TRADPOIS.
Indicarme de dónde los puesto bajar.
MensajePublicado:24 May 2008, 08:39
por Sabu
A ver si te lo doi bajado yo
Hoy tardaré... si eso a la noche pero no es fijo pues tengo el día copletito.
