climatizador bizona conductor off
MensajePublicado:31 Ene 2014, 19:13
Hola a todos, tengo un problemilla con el climatizador, en el lado del conductor intento cambiar la temperatura y no me baja ni sube, e cambiado la placa electrica y sigue igual, e mirado el motorcillo que hay detrás de la placa el que tiene los tres tornillos y esta correcto no esta roto, a parte e probado a girarlo manualmente y lo único que hace es cambiar el aire de las trampillas, en el lado del pasajero funciona sin problema.
Alguien tiene alguna idea de lo que puede ser???????
Muchas gracias, por la ayuda por adelantado.
