				Ampliación de Garantía
				MensajePublicado:22 May 2008, 22:40
				por trantor26
				Buenas noches a todos! Tengo una duda. Resulta que el concecionario me va a regalar la ampliación de garantía a 3 años. Ahora me surge una duda, que ocurre si yo quisiera ampliarla posteriormente a 5 años? Es eso posible o me quedo limitado a 3 años? Agradecería cualquier ayuda! Gracias!
				Re: Ampliación de Garantía
				MensajePublicado:22 May 2008, 22:43
				por Sabu
				Hola trantor,
La garantía solo se puede ampliar una vez.
Si te la amplian 3 años es lo máximo que se puede.
La duda es ¿te la amplian a 3 años o 3 años?... esque si te la amplian 3 años mas son 5, y si te la amplian a 3 años te regalan 1 año mas... y de ser así te compensa decirle que pagas tu dos años mas y que pones 3 de golpe y así quedan 5.
				MensajePublicado:22 May 2008, 22:49
				por trantor26
				Sabu escribió:Hola trantor,
Gracias Sabu por tu pronta respuesta como siempre. Perdón por haberme explicado mal. La comercial me regala 1 año de ampliación, pero yo estoy casi seguro que quiero ampliarla a 5 años. Ella dice que después la puedo yo ampliar hasta los 5 años, pero no lo tengo yo tan claro. Casi prefiero para curarme en salud decirle que no me regale nada y punto.
				MensajePublicado:23 May 2008, 07:45
				por Sabu
				Dile que te ponga el dinero para uno y tu pillas 2.
La prolongación solo se puede hacer 1 vez... no obstante pueden tener algún "apaño" entre ellos... pero eso dicen las normas...
				MensajePublicado:23 May 2008, 18:54
				por Hidrorreumatico
				Por otra parte....Si amplías con ellos te obligas en ese tiempo a acudir a ellos a las revisiones...Yo le diría que me descontase ese dinero del año extra del precio final.
				MensajePublicado:23 May 2008, 19:41
				por Sabu
				Hidrorreumático escribió:Por otra parte....Si amplías con ellos te obligas en ese tiempo a acudir a ellos a las revisiones...Yo le diría que me descontase ese dinero del año extra del precio final.
Creo que te has confundido...
La prolongación de garantía es válida para cualquier taller de la red Citroën.
Otra cosa distinta es que la comisión se la lleve ese taller al prolongar la garantía... pero no tiene que ver una cosa con la otra...
				MensajePublicado:23 May 2008, 20:06
				por Hidrorreumatico
				No, no me he confundido..... No me he explicado bien, que es otra cosa
  No me refería a dicho concesionario. Si no que la garantía de obliga a hacer las revisiones y mantenimiento en un servicio oficial Citroën, en lugar de poder hacerlo en un taller normal.
				MensajePublicado:23 May 2008, 22:05
				por raulete
				Creo que en la ampliación de garantía no. Sólo los dos primeros años, no estoy seguro pero creo que viene en la letra pequeña... aunque luego si tienes un problema te jo...n. Repito, no estoy seguro del todo.
				MensajePublicado:24 May 2008, 00:20
				por Sabu
				Hidrorreumático escribió:No, no me he confundido..... No me he explicado bien, que es otra cosa
Ahms, eso ya no lo se...
No obstante yo solo le voy a llevar el coche a cambiar el aceite, los filtros y eso se lo pongo yo (originales), y no por lo que cobran... sino porque cuando me tocan algo me lo chafan... Cuando toque en los pedales vi como me tenian aquello... y madre mia!! el protector todo arrugado porque lo doblaban en vez de quitarlo...Dios mío! con lo que cuesta girar un tornillo de plástico....
				MensajePublicado:24 May 2008, 10:27
				por Hidrorreumatico
				¿Y estás seguro que no pierdes la garantía de esa manera? Si en tu coche hay que hacerla cada 20.000 o 2 años....Tienen que sellar ese cuadrito del manual de mantenimiento y no te lo sellarán si no le hacen lo que está estipulado en esa revisión....Con lo cual podría haber problemas ¿no?
