indicacion de "fallo en dirección asistida"
MensajePublicado:13 Mar 2014, 11:24
por auberev
Hola amigos:
Tengo un C5 2.0 HDi 138 cv. Exclusive, Hydractive III, del 2005, con 163.000 Km. y desde hace un mes aprox. cuando lo pongo en marcha, después de un par de días sin usar, me salta en el ord. de abordo "fallo en dirección asistida" y está dura.
Tengo que apagarlo y volver a arrancar y a la segunda y a veces tercera, no lo vuelve a poner y libera el volante.
Me podeis ayudar?
Re: indicacion de "fallo en dirección asistida"
MensajePublicado:13 Mar 2014, 21:20
por Abelin
bienvenido al Foro
MensajePublicado:14 Mar 2014, 08:17
por pakor
bienvenido!
MensajePublicado:14 Mar 2014, 08:59
por estrella_de_galicia
auberev escribió:Hola amigos:
Me podeis ayudar?
Eso me pasó a mi. Eso tendrás que cambiar la centralita que hay justo debajo del deposito de LDS y prepara pasta, porque le abrá entrado humedad!!
Vigila, porque en mi caso podia estar conduciendo y de golpe y porrazo me quedaba sin dirección asistida!!
MensajePublicado:14 Mar 2014, 09:30
MensajePublicado:14 Mar 2014, 21:08
por alatien
prueba antes con otra bateria
salu2
MensajePublicado:16 Mar 2014, 22:42
por Dosca
alatien escribió:prueba antes con otra bateria
salu2
Al mío le pasa lo mismo, ya me lo ha hecho dos veces, las dos después de estar más de una semana parado. Como tengo todavía la batería de origen y sé que cuando la batería pierde prestaciones, es frecuente que la electrónica haga cosas raras, pues se lo achaqué a esta.
Lo que hago es tener el motor en marcha unos minutos y acelerar un "pelín". después apago, espero un poco y vuelvo a arrancar. Hasta ahora en el segundo arranque no aparece ninguna alarma.
Me asusta lo que le pasa a
estrella_de_galicia. ¿Es el mismo problema? ¿A mí también se me podría desconectar la dirección asistida en marcha por tener una batería un poco "floja"?
Estaba intentando aguantar hasta la próxima revisión, para hacer el cambio.
MensajePublicado:17 Mar 2014, 07:46
Si es por bateria, no se te desconectará en marcha. De todas formas tienes mucho números para que sea lo mismo que me pasó a mi. Lo que puedes mirar es desmontar el pase de rueda delantero derecho y mirar que no tenga humedad la electronica que hay justo debajo del deposito de LDS.
MensajePublicado:17 Mar 2014, 23:48
por Dosca
Voy a mirar en la "RTA" a ver si soy capaz de desmontar eso.
MensajePublicado:31 May 2014, 20:03
bienvenido a Hydractives
