Aceite
MensajePublicado:25 May 2008, 15:31
por RETAGO
Hola un par de preguntas tengo el c 5 2000 HDi 110 del 2003 creo que es versión I .
Bueno mi pregunta es que cada cuantos KM hay que cambiar el aceite
La cuenta atrás del cuenta KM es para revisión o para cambio de aceite
Y que tipo de aceite me aconsejáis que sea buena pues en el aceite no me gusta escatimar
:ico3:
Re: Aceite
MensajePublicado:25 May 2008, 15:58
por raulete
Hola:
Lo primero darte la bienvenida que aún no lo hice. En cuanto a la periodicidad del cambio de aceite, la marca preconiza cada 20.000Kms con aceite Total Quartz 7000. En lo que al aceite se refiere yo hecharía el que dice la marca, y en cuanto a la periodicidad depende de cada uno. No me parece un kilometraje excesivo, pero si te gusta llevarlo fino fino, cambialo a los 10.000-15.000Kms.
La llavecita del cuadro indica la última vez que se puso a cero, por tiempo o por kilómetros, cada uno es libre de hacer las sustituciones que crea. Me explico, si sólo quieres hacerle el cambio de aceite y filtro y poner el mantenimiento a cero, pues eso. Pero si quieres hacer una revisión pues más aún.
Re: Aceite
MensajePublicado:26 May 2008, 10:01
por Haardt
Pues bienvenido también. Como te dice Raulete, si lo cambias a los 10/15.000 notarás una mejor suavidad y desdeluego llevarás siempre un aceite en buen estado. En cualquier caso y de no realizar los 20/30000 km anuales, al menos , cambialó una vez al año, pues , aunque los aceites son actualmente mucho mejores que los de antaño, no quita para que pierdan parte de sus propiedades .
Re: Aceite
MensajePublicado:26 May 2008, 13:57
por raulete
Buena puntualización lo del tiempo, se me paso...
Re: Aceite
MensajePublicado:30 May 2008, 18:07
por fredick10
Hola, esto para los expertos. Pregunta, es recomendable disminuir la periodicidad del cambio de aceite a medida que se aumenten los km? Quiero decir, que yo ahora lo cambio cada 20.000km pero voy camino de los 100.000 en 2 años y estoy pensando en pasar a cambiarlo cada 15.000. Claro para mi es importante ya que cambio el aceite cada 3,5-4 meses y le pongo aceite sintético, el 9000, que es carillo, que decis?
Muchas Gracias.
Taluego.
Re: Aceite
MensajePublicado:30 May 2008, 19:54
por Hidrorreumatico
Pues no, al contrario, en tu caso tu aceite se degrada menos porque tiene poca vejez o tiempo. Sigue cambiándolo tranquilamente cada 20.000, no tires el dinero.
Re: Aceite
MensajePublicado:30 May 2008, 20:14
por franpla
Hidrorreumático escribió:Pues no, al contrario, en tu caso tu aceite se degrada menos porque tiene poca vejez o tiempo. Sigue cambiándolo tranquilamente cada 20.000, no tires el dinero.
Yo pienso lo mismo, lo que dice la casa es correcto en este caso, cada 20.000 Klms.
Re: Aceite
MensajePublicado:31 May 2008, 11:02
por Eduwar
Re: Aceite
MensajePublicado:03 Jun 2008, 20:37
por fredick10
Ok. Gracias a todos.
Re: Aceite
MensajePublicado:08 Jun 2008, 00:22
por Haardt
Efectivamente, cuando mas se desgasta un aceite es al poner el coche en marcha.. o al circular a revoluciones elevadas en temporadas calurosas, pero de hacer solo carretera con largos trayectos, el aceite se hace eterno, prácticamente no pierde propiedades
