Climatizador no funciona.
MensajePublicado:03 May 2014, 18:51
por pablogranada
Buenas tardes, esta tarde al coger el coche e ido a poner el clima y no me a funcionao salian las aspas pero no echaba aire, el compresor si arrancaba daba vueltas el ventilador del radiador pero ni gota de aire,luego después de apagarlo y encender ya ni encendian las aspas ni en auto ni manual no se encendia ni la lucecita del boton.
Cuando e llegao a mi casa e mirao tres fusibles que ponian relacionados con el aire impulsor de aire,los fusibles estaban bien lo único que e echo es limpiarlos tenian suciedad y un poco de oxido luego e arrancao y funciona otra vez.
Lo que veo es que no sale caudal de aire con fuerza a ver si alguien me puede decir por donde anda el ventilador que manda el aire pues e leio que con el tiempo se dessuelda la soldadura y no va bien lo e visto en un video que puso un compañero por aqui pero era de un Peugeot 607.
Otra cosa es cambiarle el filtro del habitaculo que lo voy a comprar el lunes pues llevo varios años sin cambiarlo por temas de la crisis dichosa aunque se lo e sacado de vez en cuando y lo e limpiao.
Re: Climatizador no funciona.
MensajePublicado:08 May 2014, 21:17
por pablogranada
Buenas noches,desde el otro día que comente lo que me paso empezó a funcionar bien el clima le e cambiado el filtro del habitaculo por uno de carbon y iba estupendo,hasta hoy que me a echo lo mismo estaba el coche aparcado al sol y al poner el aire en automatico se encienden las aspas pero no echa aire le doy un par de veces y ya ni enciende ni nada,e probado a encender solo el aire sin clima y nada.
Haber si a alguien le a pasado o tiene idea que puede ser, si es la soldadura que comente antes y por donde podría mirarlo.
MensajePublicado:28 May 2014, 12:05
por pablogranada
Buenas tardes, sigo con el mismo problema pero ahora a dejao de funcionar del todo ya ni encienden las aspas, haber si a alquien le a pasao o sabe a que es debido.
E sacado la pieza del controlador del clima y e estado en un desguace pero me an dicho que pueden ser otras cosas y no me recomendaba comprarla.
MensajePublicado:28 May 2014, 12:51
por Jasper2000
Me paso lo mismo y era la pieza del controlador del aire acondicionado que esta en los pies del acompañante. La compre en un autorecambios por 55 euros.
Desde entonces cuando esta el coche al sol procuro conectarlo dandole solo al boton eco para que se encienda poco a poco.Porque lo que se rompe es una pieza interior del modulo controlador, supongo que es por la calor y conectarse todo de golpe.
Yo tengo la mia pendiente de comprar la pieza quemada.
Te pongo un enlace:
http://citroen.mforos.com/1257918/55228 ... del-clima/
MensajePublicado:29 May 2014, 12:20
por pablogranada
Buenos días, gracias por tu respoesta Jasper2000, esta mañana e estado en un desguace a por la pieza me an dao una y la e problao allí mismo y el aire sigue lo mismo no echa nada ni hace nada.
Ya no se lo que hacer si comprarla nueva o llevarlo al taller a ver lo que dicen, pero es que comprarla nueva y que luego no sea es gastar dinero totamente, e intentao sacar el ventilador pero no hay manera o no se por donde.
Otra cosa que me e dado cuenta es al poner el contacto sale un punto pequeño en la parte de abajo del numero del lado del conductor y parpadea y luego se quita.
MensajePublicado:30 May 2014, 19:25
por castro
posiblemente sea la misma botonera del clima he cambiado alguna con ese mismo problema y solucionado
MensajePublicado:31 May 2014, 12:26
por pablogranada
Buenos días, la botonera la e quitado y la e desmontado y limpiado por si era suciedad entre la goma y la placa y nada.Eso no quita que tenga algún problema pero de electronica no se nada.
también e sacado el ventilador por si había algo que saltara a la vista lo único que vi es que al darle vueltas con la mano no gira libremente como si estuviera frenado por algo se para al momento en fin no se que mas mirar incluso me comentaron en el desguace que puede ser hasta que este sin gas del aire y por eso no arranca.
Ahora li que hace al arrancar se encienden las aspas y a los pocos segundos se apaga y ya no va nada pero sun echar ni gota de aire.
Ya lo que me queda es pasar por el taller lo que dudo ahora si taller oficial o taller multimarca, por que la cosa economicamente no esta muy bien por eso el intento de hacerlo uno.
MensajePublicado:31 May 2014, 17:47
por castro
yo vivo en otura si por lo que dices el ventilador esta cogido así que si quieres le echo un vistazo si lo tienes desmontado, si esta frenada apostaria que es el ventilador y tengo mano en varios desguaces
MensajePublicado:31 May 2014, 19:23
Si, el ventilador, debe girar libremente, de no ser así, seguramente que este KO.
MensajePublicado:31 May 2014, 21:59
por pablogranada
Buenas noches, Castro yo vivo por la zona del instituto si quieres quedamos mañana y lo vemos aunque no lo tengo quitado tardo media hora en sacarlo.
