Ruido fino de metal
MensajePublicado:04 May 2014, 18:18
por Rayden1983
Hola compañeros.
En mi nuevo C6 usado me he percatado de un ruido agudo de metal como si fueran monedas contra una chapa de metal que suena cada vez que el coche absorbe baches. Pensé en la suspensión pero no suena a golpes contundentes de hierros si no mas bien a chapitas o lata, además, está recién revisado. Sólo lo escucho con la ventanilla bajada y sin música. Me metí bajo el coche y no vi niguna placa protectora suelta ni nada. El silencioso tambíen parece estar firme con el juego justo que debe llevar para que se mueva. Se os ocurre que puede ser?
Re: Ruido fino de metal
MensajePublicado:04 May 2014, 20:00
por robertone
Puede ser que llevas la radio apagada, fuera de coña no te rayes en exceso, los coches tienen siempre ruidillos vigilalo pero nada mas.
Puede ser holgura del elevalunas en las guias, los cables o alguna parte que al no estar en tensión produce el ruidillos.
MensajePublicado:04 May 2014, 20:08
por Rayden1983
Grácias por responder, Robertone. Yo diría que no, que tiene que ser algo exterior porque sólo lo oigo con la ventanilla bajada y sin música porque no es muy ruidoso pero si lo suficiente para que se oiga por la calle.
MensajePublicado:06 May 2014, 19:26
por Mecmarino
Yo me fijaria en el chapon cubre carter, podría estar flojo algunos de los tornillos, por lo cual la chapa vibra y hace un sonido compatible al que describes.
MensajePublicado:08 May 2014, 21:27
por Rayden1983
Gracias Mecmarino. No descarto que sea delante pero casi seguro que es detrás y además lado izquierdo. Si fuera así, que podría ser?
MensajePublicado:09 May 2014, 17:15
por Rayden1983
Solucionado. Al final resultó ser una tuerca de la rueda trasera izquierda que no la habían apretado. Increíble.
MensajePublicado:09 May 2014, 22:25
por pakor
Que oído más fino!!!
MensajePublicado:09 May 2014, 22:53
por Rayden1983
Si, jeje. El capitán debe prestar atención a su nave, jeje.
