[Citroën C5 X7] "Medición del nivel de aceite errónea"
MensajePublicado:09 May 2014, 10:12
por lobezno102
Hola compañeros,
Me sale en el ordenador el mensaje "Medición del nivel de aceite errónea". He mirado en nivel del aceite y creo que esta por encima del nivel. La cosa es que la varilla tiene como una "rejilla" y justo encima una flecha hacia abajo. En mi coche el nivel esta por encima de la rejillas rosando la punta de la flecha.
Lo mas curioso es que en las instrucciones la imagen que aparece de la varilla no es la misma que tenemos en el coche. Aparece la de toda la vida con dos muescas... :|
¿Puede ser ese el motivo del mensaje? ¿Se ha estropeado el sensor que lo mide? ¿Os ha pasado alguno esto?
Gracias por la ayuda y un saludo,
David
Re: Mensaje "Medición del nivel de aceite errónea"
MensajePublicado:09 May 2014, 10:46
Hola, puede ser por 2 motivos, uno que efectivamente el sensor de medicion este defectuoso o dos que sea porque en el ultimo cambio de aceite se hayan pasado (cosa que sucede muy a menudo) y simplemente con quitarle un poco de aceite desaparezca el mensaje, en este post se habla de ese error en varios coches de compañeros:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=12295
Y aqui en este otro post también se habla de algo relacionado:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=10166
MensajePublicado:10 May 2014, 09:27
por lobezno102
Pero como se interpreta la varilla. Yo no veo la indicación de max y min. Aparece una especie de rejilla y justo encima una flecha. Donde esta el nivel máximo. Donde empieza la flecha? Mi nivel esta en la rejilla y llega hasta la flecha
MensajePublicado:10 May 2014, 13:35
por galgo
No tengo el coche a mano pero creo recordar que la parte con rejilla es el espacio entre máximo y minimo.
La parte alta de la rejilla donde esta la flecha que comentas es el máximo y la parte baja de la rejilla marca el minimo.
MensajePublicado:10 May 2014, 21:34
por lobezno102
Pues le he quitado un poco de aceite para que se quede en dentro de la rejilla. El mensaje no ha desaparecido, pero por lo que he leído es normal y se quita pasado un par de días.
Por cierto, me he podido cargar algo por tener más aceite del indicado? Debo revisar algo para asegurarme?
MensajePublicado:11 May 2014, 10:48
por galgo
Yo no me preocuparia por nada,lo único esperar que problablemente cuando arranques un par de veces desaparezca el mensaje y si no ocurre llevarlo a que le miren de donde puede venir el fallo.
MensajePublicado:12 May 2014, 14:14
por lobezno102
Pues esta mañana he comprobado que ya ha desaparecido el mensajito de error y ahora aparece el "Nivelo aceite correcto"
Muchas gracias por la ayuda!!!!
