suciedad en maletero
MensajePublicado:31 May 2014, 13:05
por carliños6
Hola a tod@s. Como podéis observar, no hay esquina donde no se acumule la porquería. Lo que pasa es que casi ya lo tenía limpio cuando se me ocurrió sacar la foto. Al abrir el portón del maletero, y por los huecos del mismo se acumula agua. Era de dos semanas. Ya había leído algo acerca del tema.Y menos mal que no gotea dentro.Hoy tocó limpieza y cuando abro el portón, ahí estaba la suciedad. Era del color del musgo. Como no andemos encima del asunto, un día vamos a críar anfibios, qué sé yo, tritones :shock: Supongo que no habrá forma de corregirlo.
Saludos desde Santiago salud: salud: salud:
Re: suciedad en maletero
MensajePublicado:31 May 2014, 14:18
por Factor_C5
Hola carliños6,
efectivamente esa zona del marco del maletero es un cúmulo de suciedad, en tu caso del color del musgo porque vives en una zona húmeda, en mi zona es del color del barro, pero suciedad a fin de cuentas. Y bueno, si levantas un poco los bordes de la goma que rodea todo el marco ya ni te cuento.
Mantener eso completamente limpio es tarea imposible. Lavo el coche, limpio todos los marcos de las puertas y en tres días ya ha acumulado polvo que a la mínima humedad se convierte en barrillo incrustado.
Mi preocupación es que con el paso del tiempo termine apareciendo óxido. Aunque las pinturas actuales de nuestros coches los protegen bastante bien de estos efectos, habrá que estar vigilantes por si acaso...
MensajePublicado:31 May 2014, 15:24
por Abelin
Podrías colocar en el perímetro del maletero un burlete de forma que cuando cierres el Capot te haga un cierre.
En Leroy Merlin venden un burlete Aislante para juntas de 1mm. a 7mm. es de la marca AXTON, no se si el precio anda por los 7-8€ tienen 5.5mts por 2 tiras. ojo que otras iguales pero de 3-5mm.
Yo lo he probado en mi Tourer y van bastante bien, los he colocado en el portón y en las puertas y se nota mucho la diferencia
Hay que limpiar muy bien donde se va ha pegar, hay que pegarlos con un poco de calor calentando la pintura y pegarlos para que agarren bien. Se calienta con un (secador de pelo)
Si quieres y por el precio puedes hacer la prueba sin usar el secador y comprobar como te cierra con el capot, y una vez visto lo sueltas y colocas una nueva procurando el que haga cierre con el capot.
MensajePublicado:31 May 2014, 20:52
por pakor
Buahh, yo también lo doy por imposible. Ya tenía algo de mugre cuando me lo dieron.....jejeje.
MensajePublicado:31 May 2014, 20:57
por carliños6
ok, gracias abelin. Es una idea. Indagaremos.
MensajePublicado:31 May 2014, 22:08
Yo lo que hago es que minimo una vez por semana meto un paño humedo por todo el contorno con la tapa abierta del maletero y así no se me acumula nada, porque si no lo hiciese facilmente en 2 semanas podría montar una playa en el maletero de la cantidad de arena que se me acumula en esa zona.
MensajePublicado:03 Jun 2014, 10:51
por Manzasuki
:| ni te cuento como llego el cecin después de una excursion por el interior de galicia.... pille dos carreteras en obras, lloviendo, y detrás de camiones ..... creo que lo único que llego limpio ... fue el hueco que limpia los limpias.... mi ma 3 horas para lavarlo
