				Paso de rueda muy cercano
				MensajePublicado:31 Jul 2014, 12:49
				por frib34
				Buenas compis. Hoy lavando el coche he visto que la rueda trasera derecha en la parte de la.mitad de la rueda en altura solo hay 1 cm de distancia entre la rueda y el plástico - tela del paso de rueda.  La distancia a la chapa es la correcta pero la protección interna del paso de rueda, se queda a 1 cm de la rueda. No es en la parte de arriba de la rueda sino en la mitad de la rueda, casi donde acaba la chapa. Puede llegar a rozar?. Yo creo que no porque con más o menos peso la amortiguación sube o.baja la rueda pero no la adelanta o retrasa que es lo que haría que rroza. La trasera izada ti en dos cm entre la rueda y el cubre rueda interior. Hay algún problema en esa distancia de 1 cm o es normal?. Gracias
				Re: Paso de rueda muy cercano
				MensajePublicado:31 Jul 2014, 14:06
				Muevo el mensaje a su sitio correcto.
No te preocupes que es normal, ya se hablo de esto cuando salieron las primeras unidades de fabrica.
				MensajePublicado:31 Jul 2014, 14:13
				por frib34
				Gracias y perdona por no haberlo ubicado en su sitio correcto. Entonces no tengo porqué preocuparme verdad?. Me dices que ya se ha linde esto anteriormente pero no he encontrado nada al respecto. Mi coche es de marzo de 2013. Puedes indicarme donde está el hilo referente a este tema? . Muchas gracias de nuevo
				MensajePublicado:31 Jul 2014, 14:31
				por Abelin
Si te fijas bien, esa distancia que vemos entre la rueda y el protector, esta en el sitio mas cercano que puede tener la rueda  con el protector, que es el radio de la rueda.
Si la carrocería baja la distancia sigue siendo la misma, pero si la carrocería se eleva la distancia entre la rueda y la protección aumenta.
La única preocupación seria si en las ruedas traseras tendríamos que poner cadenas.
				MensajePublicado:31 Jul 2014, 20:32
				por pakor
				De eso también me he fijado hace tiempo, lo que no sé es si entra una rueda más grande.... El mío es un hydro.
				MensajePublicado:01 Ago 2014, 11:08
				por ephran
				Yo tuve una preocupacion enorme al poco tiempo de estrenarlo, por que al circular por una era se metió un palito en esa zona e iba haciendo ruido con la rueda, nada mas notarlo paré y miré y fue cuando vi esa distancia
Supongo que será así porque pasará el conducto de la entrada de combustible ¿o me equivoco?
La verdad es que es una distancia muy pequeña y asusta, aunque a parte de eso no he vuelto a tener ningún problema.
				MensajePublicado:01 Ago 2014, 11:36
				por frib34
				Puede ser por eso que dices Ephran ya que la rueda izquierda tiene la doble de distancia unos 2 cm
				Re:
				MensajePublicado:01 Ago 2014, 14:18
				pakor escribió:De eso también me he fijado hace tiempo, lo que no sé es si entra una rueda más grande.... El mío es un hydro.
Posiblemente si se monta una rueda mas grande pegaria, pero ¿por que montar ruedas mas grandes?
Esta calculado de forma que con las llantas y neumáticos homologadas para este coche no haya posibilidad de que tropicece ahí.
Tanto con suspensión en posicion baja, como en posicion normal o alta.
				MensajePublicado:01 Ago 2014, 15:48
				por pakor
				Almartin escribió:pakor escribió:De eso también me he fijado hace tiempo, lo que no sé es si entra una rueda más grande.... El mío es un hydro.
Me refería a que estará calculado para la de 19 no??. Mira que si algún día me da por ponerlas, jajajaja.
Lo curioso es que no siempre la veo tan pegada.... a ver si encuentro el hilo que dice Anhgel.
				MensajePublicado:01 Ago 2014, 16:25
				por frib34
				Las mías son de 17 pulgadas y en la rueda derecha no hay ni un cm de separación. En la izquierda hay más distancia. Ya me quedó más tranquilo viendo en vuestras respuestas que también os pasa y que es normal.  Pero llama la atención la poca distancia que parece que la rueda pueda llegar a rozar.
