TENSAR FRENO DE MANO MECANICO
MensajePublicado:03 Ago 2014, 10:10
por Chusty1
Hola a todos hacia mucho tiempo que no pasaba por este magnifico foro, por asuntos personales pero ya estoy de vuelta, y con algún pequeño problemilla que espero que alguno me pueda echar una mano .
Os explicare hace ya algún tiempo que el freno de mano de mi C5, esta algo destensado, es decir le levanto hasta unos 3-4 centímetros sin ningún esfuerzo y a partir de esta zona es cuando comienza a hacer su cometido, comienza a actuar y a tensar para bloquear las ruedas .
No encuentro por ningún sitio el modo de tensar el freno de mano, me han dicho que lo tienen que hacer en el concesionario pero repito es mecanico no eléctrico, con lo cual no lo entiendo, supongo que será algo complicado por que habrá que desmontar toda la guantera central para acceder al tensor si es allí donde esta, repito que no lo se.
Bueno perdonar por el ladrillo si alguno me podeis echar una mano os lo agradezco enormemente escuchare cualquier ayuda gracias a todos de antemano.
Un Saludo n.orm: n.orm: n.orm:
Re: TENSAR FRENO DE MANO MECANICO
MensajePublicado:03 Ago 2014, 12:48
por didacgil9
Ya es mala suerte. Ayer desmonté toda la guantera central y la consola central para poner un mechero dentro de la guantera. Podría habértelo mirado.
Hay un brico que explica como desmontar la zona, pero las fotos ya no están disponibles.
Así que creo que le debo algo al foro, y esta tarde me pondré a hacer unas fotos mostrando como desmontar la zona.
Si me das un poco de tiempo (24h), las cuelgo, y verás qué has disponible del freno de mano.
MensajePublicado:04 Ago 2014, 09:07
por Chusty1
Ok,,,didacgil9 cuando tengas un hueco me mandas fotos o lo que tengas me vendrá muy bien gracias, galgo también me comento que tenía un archivo PDF, que me lo mandara también para ver los esquemas de desmontaje de la consola central y a lo mejor también me dice como tensar el dichoso freno de mano ok muchas gracias por vuestras respuestas.
Un Saludo... n.orm: n.orm: n.orm:
MensajePublicado:04 Ago 2014, 10:53
MensajePublicado:04 Ago 2014, 13:34
por Chusty1
Gracias Shannibal buen aporte grafico me viene de lujo supongo según veo en la imagen que es un tornillo de apriete...corregirme si me equivoco.
Ahora ya solo me queda ver como quitar la consola central sin destrozarla...
Muchas gracias a todos
Un Saludo...
MensajePublicado:04 Ago 2014, 14:40
por didacgil9
He gravado un video mostrando como desmontar la consola central, y algunos puntos a tener en cuenta sobre el despiece.
Espero poder colgar el video hoy mismo, y poner adjunto un grupo de fotos de las piezas, para que veas de donde van agarradas.
MensajePublicado:04 Ago 2014, 15:26
por galgo
En el privado te pedi una dirección de correo para mandarte el pdf ya que aqui no se como publicarlo,para llegar a esa pieza según el pdf no hace falta quitar la consola con sacar el fuelle de ka palanca de la parte de atrás llegas a esa pieza.
MensajePublicado:05 Ago 2014, 00:47
por didacgil9
En caso de que vieses necesario desmontar la consola central, aquí te dejo el video de cómo hacerlo. Verás que no se tarda apenas nada. Tira, pero con calma y sin nervios ;)
MensajePublicado:05 Ago 2014, 09:23
por Chusty1
Muchas gracias didacgil9...me viene muy bien tu video ...se ve algo oscura la zona del tensor del freno de mano
pero se ve por donde se tiene que tensar, y el desmontaje se ve muy bien pero te dire que me da pánico jjejeje soy algo bruto y me veo rompiendo todas las grapas..pero tengo que intentarlo.
Muchas gracias también a galgo y a Shanibal por su esquema grafico, sin ellos tampoco me hubiese enterado muy bien de como hacerlo, ahora me queda meterme en faena y ya os iré comentando si lo hice bien o me quede con la consola en la mano jejejeje, muchas gracias chicos...
Un Saludo.. n.orm: n.orm: n.orm:
MensajePublicado:05 Ago 2014, 10:38
por didacgil9
Te entiendo perfectamente. La zona de dentro de la consola central no está muy visible par aun video, porque está bastante oscura.
Por eso, hice algunas fotos ;)
He hecho fotos de las piezas que sacarías, para que puedas ver dónde le quedan las pinzas/grapas.
Espero haber puesto bien el enlace. No me deja hacer un C&P de la URL :(
