Conector para botonera
MensajePublicado:07 Sep 2014, 12:37
Hola amigos, por fin me he decidido a hacer el brico del FAP y el del mando a distancia, y he conseguido esta botonera para el hueco que hay a la derecha del volante que lo tengo vacío.
La intención es que pulsando el botón se active el mando a distancia del garaje, y que el led se encienda cuando esté regenerando.
¿Alguno me podéis dar la referencia del conector para pedirlo?. He buscado en el service y no la encuentro. O bien, ¿hay alguna otra forma de conectarle los cables a los pines, de forma segura?. . Este conector en particular sólo lleva 4 pines, aunque supongo que los conectores serán estándar de 8.
