Desconectar luces diurnas.
MensajePublicado:19 Nov 2014, 12:17
por manolo171258
Buenas.
Se me ha fundido una de las bombillas de luces diurnas y no puedo ir a cambiarla en una temporada.
¿Hay alguna forma de apagarlas sin usar Lexia?
Gracias adelantadas.
Re: Desconectar luces diurnas.
MensajePublicado:19 Nov 2014, 12:43
Es muy facil:
enciendes el motor y pulsas la ruedecida que esta marcada con la B (la del lado izquierdo del volante)
con la misma rueda seleccionas girandola la opcion "Parametros del vehiculo" y pulsas la rueda
entras en otra pantalla, aqui con la misma rueda eliges "Alumbrado" y pulsas la rueda
te pones sobre la opcion "Luces diurnas" que las tendras marcadas y pulsas la rueda
entonces se quedara desmarcada, te mueves con la rueda hasta el boton OK y lo pulsas
así se apagaran las luces, apagas motor, sacas llave, vuelves a ponerla y arrancas y debes de llevar las diurnas apagadas.
Para activarlas realizar el mismo proceso pero que se quede marcada la casilla de las Luces diurnas.
MensajePublicado:19 Nov 2014, 17:05
por GTO
Me da a mi que los C-5 a partir del 2010, no tienen la posibilidad de realizarlo directamente desde el menú del volante y hay que pasar por Lexía obligatoriamente.
En mi caso (2010), tuve que ir al concesionario a que me las conectasen.
Ráfagas,GTO.
MensajePublicado:19 Nov 2014, 17:43
GTO escribió:Me da a mi que los C-5 a partir del 2010, no tienen la posibilidad de realizarlo directamente desde el menú del volante y hay que pasar por Lexía obligatoriamente.
Ráfagas,GTO.
Si no te aparece esa opcion es porque no esta activa con Lexia, una vez te lo activan aparece en ese menu y siempre puedes activarlas o desactivarlas cuando tu quieres, a mi me tuvieron que habilitar la opcion porque por defecto de fabrica no me aparecia en el menu.
MensajePublicado:19 Nov 2014, 18:42
por manolo171258
Ahngel escribió:GTO escribió:Me da a mi que los C-5 a partir del 2010, no tienen la posibilidad de realizarlo directamente desde el menú del volante y hay que pasar por Lexía obligatoriamente.
Ráfagas,GTO.
Si no te aparece esa opcion es porque no esta activa con Lexia 3, una vez te lo activan aparece en ese menu y siempre puedes activarlas o desactivarlas cuando tu quieres, a mi me tuvieron que habilitar la opcion porque por defecto de fabrica no me aparecia en el menu.
Buenas.
Creo que es mi caso, lo que explica Ángel lo he leído en el manual; pero yo no lo encontraba.
Una puñeta, tengo que llevar las luces de carretera encendidas todo el rato para no ir "tuerto" y la batería, que es la de origen, se resiente.
De todas formas, bueno es saber que me tienen que habilitar la opción con el Lexia cuando pueda ir a que me las cambien.
MensajePublicado:20 Nov 2014, 18:03
por julioa
Hola, una pregunta, ¿las luces diurnas no son obligatorias en los automóviles que vienen con ellas de fábrica?
MensajePublicado:20 Nov 2014, 22:19
por carliños6
Hola!!
Mi ceci es de 2013 y si, accedo al menú, pero no me deja desactivarlas. Confirmado. Entiendo que es pq a partir de determinada fecha de fabricación del vehículo en la UE, son obligatorias..
MensajePublicado:21 Nov 2014, 07:18
por yoyoperdi
el mío es del 2009 y no me dejaba activarlas, no venía en el menu, tuvieron que configurarlo. debe de ser un error de citroen
MensajePublicado:24 Nov 2014, 17:53
por manolo171258
Buenas.
En primer lugar agradeceros a todos la información que me habéis dado.
Ya me han cambiado las luces diurnas. Me han dicho que mejor cambiar las dos y, la que funcionaba ha salido casi tan negra como la que estaba fundida, lo daría por bien empleado si no fuera por el precio de las puñeteras bombillas.
Me las han cambiado sin desmontar el parachoques y la broma completa han sido 75 € +IVA. he firmado el albarán y no he querido pensar. La próxima vez me paso a los leds del brico de Angel.
MensajePublicado:24 Nov 2014, 20:58
Pues has tenido mucha suerte, porque normalmente cuenta el rollo de que hay que desmontar el paragolpes y entonces prepara por lo menos 100€ por mano de obra.
