Intervalo mantenimiento.
MensajePublicado:07 Dic 2014, 12:53
por holaqtal
Hola.
El contador de los kilómetros que quedan para realizar el siguiente mantenimiento, no se corresponde con los kilómetros reales del vehículo. Para explicarme mejor; me quedan como 13.000km para la próxima revisión, pero al pulsar le botón de check me dice que me quedan 1.500km.
¿Os pasa a algunao lo mismo, o sabéis porque puede ser?.
Muchas gracias.
Re: Intervalo mantenimiento.
MensajePublicado:07 Dic 2014, 19:12
por albatrosadr
No tiene porque tener las mismas equivalencias, eso depende del uso que le des al coche si estas mucho por ciudad o se somete a velocidades altas constantes por caminos polvorientos ect.ect..El intervalo del mantenimiento se va acortando pues el aceite se deteriora con mas rapidez, o sea que no le hagas mucho caso a los Km. del coche y a el mantenimiento como te va marcando, osea cuando el te lo indica.
MensajePublicado:11 Dic 2014, 19:25
por holaqtal
Ok, muchas gracias por tu respuesta.
Pues a pasar la revisión....
MensajePublicado:11 Dic 2014, 21:53
por galgo
¿como sabes que te quedan 13000 Km. para la revision? quiza por que esta anotado en un papel u otro motivo.
Puede que se hiciera la revision antes de llegar a los Km. y no se pusiera a cero contador de Km. para revision.
MensajePublicado:16 Dic 2014, 19:31
por holaqtal
Hola.
La revisión se la hice yo a los 60.000km, y lo puese a cero. Por eso me extrañaba que me pusiera que faltaban tan pocos kilómetros para la próxima.
MensajePublicado:04 Feb 2015, 11:11
por calambre
Yo creo que el avisador, también tiene en cuenta la fecha del último cambio, este va ajustándose a medida que se aproxima el plazo que entiende por límite, siendo éste de 1 año.
Es decir,si ruedas los kms.dentro del plazo, la cuenta es más realista.
MensajePublicado:04 Feb 2015, 11:47
por didacgil9
Realmente, a través de la Lexia puede configurarse si la próxima revisión se debe hacer en base a sólo los KMs o también a la manera de conducir (entre otros factores).
Supongo que por defecto, y de manera responsable, se toda este modo de calcular el momento de la próxima revisión, por el bien del coche.
MensajePublicado:05 Feb 2015, 13:02
por cryogen
Justamente me he fijado hoy y efectivamente va desfasado los kilometros con los que hice la revisión con el intervalo que marca..... la verdad que mejor así , que tenga en cuenta mas factores.....
