Problema eléctrico
MensajePublicado:18 Ene 2015, 20:11
Mi primer post después de la presentación.
Mi C5 es del 2001,la radio de serie paso a pedir la jubilacion(el sintonizador de emisoras).Decidi ponerle un Pionner sin CD,pero con usb para el ipod, tuve cierto lio con los cables de alimentacion para que no perdiera la memoria al desconectarla( llegue a fundir el fusible del coche que alimenta la radio).Todo parecia correcto la desconectaba y mantenía la memoria.......pero.Cual fue mi sorpresa que al ir a coger el coche vi que el mando no abria las puertas y que el reloj de abordo se portaba como si hubiera desconectado la bateria y la radio había perdido la memoria.Puse en marcha el coche,pare el motor y todo correcto habria el mando. Pasado un tiempo intente abrir con el mando,lo mismo parecia que la bateria la hubiera desconectado.Resumiendo al para el motor parece que el coche alimenta a la radio ordenador cierre centralizado durante un tiempo y luego apagón de esos servicios.
Mi pregunta es hay otro fusible que se encarge de la alimentación de esos servicios cuando el coche pasado un tiempo pasa a reposo o pensais que es otra averia.
Gracias y Mucho BETIS
