Me ayudais a elegir los discos y Pastillas para mi C5?
MensajePublicado:26 Ene 2015, 22:24
por manuel20
Buenas, tengo que cambiarle los discos de alante y las pastillas traseras pero es la primera vez que me gustaria pedir online las piezas por que creo que me ahorraria bastante, pero no tengo ni idea si lo haria bien.
Ayer mire por oscaro y la verdad que tenian buenos precios pero Quería pediros ayuda para ver si me podrías decir cuales comprar directamente, ya sea en esa tienda o en otra que salgan lo mejor de precio siepre que esten dentro de una calidad que no sea la mejor pero tampoco la peor.
Decir que en el taller las piezas me las consiguen por 190 sin montaje solo las piezas, así que las piezas portes incluidos Tendrían que ser mas baratas claro.
Luego no se como esta el tema de devoluciones para estas cosas en caso de problemas y las garantias que dan...
saludos y gracias por adelantado
Por cierto Es un C5 2 2.0 HDi 138
Re: Me ayudais a elegir los discos y Pastillas para mi C5?
MensajePublicado:28 Ene 2015, 15:27
por manuel20
nadie?
MensajePublicado:28 Ene 2015, 16:34
por Destinee Kuhic
Ayer hice yo un pedido,y compre esta pastillas traseras en Oscaro Juego de pastillas de freno BOSCH 0 986 424 580.
Si tienes dudas con la compra, puedes llamar al telefono 936 477 097 / 932 642 431 / 933 362 529.
Por cierto desmonte las pastillas traseras del mismo lado, una de ellas tenía apenas 1 mm de grueso sin embargo la otra tenía sobre unos 5 mm.
¿alguien me puede decir a que se debe y si se puede solucionar?
MensajePublicado:28 Ene 2015, 19:23
por Claudie Stark
jolis1955 escribió:Ayer hice yo un pedido,y compre esta pastillas traseras en Oscaro Juego de pastillas de freno BOSCH 0 986 424 580.
Buenas, el desgaste de las pastillas nunca es igual en las pastillas que van emparejadas, ni incluso en la misma pastilla es homogéneo en los extremos, es algo normal y no regulable.
Con Oscaro tener cuidado, comprar solo si estáis seguros de la referencia etc, hay muchos casos de problemas con pedidos, devoluciones, etc. Y seguro que en cualquier recambista le apretáis un poco y os deja el mismo precio.
MensajePublicado:28 Ene 2015, 19:27
por manuel20
Gracias, y de discos elegi estos no se que si seran correctos.
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 03-10018-p
MensajePublicado:28 Ene 2015, 19:33
por manuel20
Izu-C5 escribió:jolis1955 escribió:Ayer hice yo un pedido,y compre esta pastillas traseras en Oscaro Juego de pastillas de freno BOSCH 0 986 424 580.
hombre, no se si tienen inflado el precio o no ahí,(por que no tengo ni idea de precios de recambios) pero dudo, al menos donde yo vivo que hagan estas rebajas... Como digo, el taller solo las piezas y sin ellos ganar nada son 190
MensajePublicado:28 Ene 2015, 19:41
por manuel20
Me acaban de pedir ahora miro 170 por los discos y 90 por las pastillas......
eso en una tienda de recambios grande que hay aqui donde vivo.
