Suspensión dura en posición alta
MensajePublicado:02 Feb 2015, 00:49
por silvestres
Hola.
Cuando alguna vez he puesto la posición alta (la de marcha hasta 50Km/h), noto que pega algunos botes, especialmente al coger algún bache (aunque sea pequeño) y más aún se nota en las bandas transversales/resaltos que ponen en algunos sitios para no correr.
A alguien le sucede esto?. Se me acaba la garantía en 3 semanas y no sé si llevarlo al taller a ver qué dicen.
MensajePublicado:02 Feb 2015, 06:41
por Capi
Eso es normal, la suspensión se endurece,no está concebida para circular, solo para pequeños obstáculos, la conducción tanto arriba como abajo es impracticable y da botes, la dirección no es todo lo precisa que en posición normal etc....No habías subido nunca la suspensión e intentado circular con ella, en esa posición nunca hasta ahora?.
Ya te digo es normal.
Re: Suspensión dura en posición alta
MensajePublicado:02 Feb 2015, 19:21
por silvestres
Capi escribió:Eso es normal, la suspensión se endurece,no está concebida para circular, solo para pequeños obstáculos, la conducción tanto arriba como abajo es impracticable y da botes, la dirección no es todo lo precisa que en posición normal etc....No habías subido nunca la suspensión e intentado circular con ella, en esa posición nunca hasta ahora?.
Sí lo había probado. Me refiero, como dije en el post inicial, a la posición alta que te permite (en teoría) circular hasta 50Km/h que es cuando ella misma baja, no a la más alta para cambiar rueda y tal. Había circulado y no me pareció que fuese entonces tan "rebotada" y dura. Me recuerda a las antiguas suspensiones cuando se rompían las membranas de las esferas. En posición normal no noto nada raro, eso sí.
MensajePublicado:02 Feb 2015, 20:07
por Capi
Si, ocurre igual, rebota menos que en la más alta pero rebota..
MensajePublicado:02 Feb 2015, 23:59
por silvestres
Capi escribió:Si, ocurre igual, rebota menos que en la más alta pero rebota..
Ok ,gracias.
MensajePublicado:08 Feb 2015, 20:32
Influye un poco la carga que llevas en el coche, con deposito casi vacio y sin pasajeros, se puede notar algo mas de rebote, cuando mas carga sobre la suspensión se cambia a algo mas flexible.
Puede que haya sido esto último lo que ha cambiado tu percepción de la ultima vez que lo probaste.
Estamos hablando de algo casi inapreciable para los que estamos habituados en el día a día al comportamiento habitual y posiblemente inapreciable del todo para alguien que no conozca el comportamiento de esta suspensión.
MensajePublicado:09 Feb 2015, 23:41
por silvestres
Almartin escribió:Influye un poco la carga que llevas en el coche, con deposito casi vacio y sin pasajeros, se puede notar algo mas de rebote, cuando mas carga sobre la suspensión se cambia a algo mas flexible.
La carga es la misma. Tal vez el trayecto distinto...o qué sé yo. Supongo que si estuviese algo mal en la suspensión, también se notaría en la posición normal, ¿no?.
MensajePublicado:10 Feb 2015, 10:40
silvestres escribió:La carga es la misma. Tal vez el trayecto distinto...o qué sé yo. Supongo que si estuviese algo mal en la suspensión, también se notaría en la posición normal, ¿no?.
En cuanto hay cualquier problema en la suspensión te salta el aviso en pantalla.
MensajePublicado:10 Feb 2015, 23:10
por silvestres
Ok, gracias.
MensajePublicado:22 Mar 2015, 16:41
por Rayden1983
Pues yo tengo un C6 y tengo el mismo problema y puedo asegurar que antes en posición semi alta (hasta 40km/h) no rebotaba. El culo amortigua y el morro va completamente rígido. Además el morro no sube a posición alta (hasta 10km/h), el culo si.
