espejo eléctrico derecho marcha atrás
MensajePublicado:09 Jun 2008, 17:02
por ettore
hola, me cayó del cielo un espejo derecho eléctrico, quiero decir eléctrico para la marcha atrás, el que se pliega cuando la pones, y Quería saber si mi coche tiene preeinstalación en la puerta derecha copiloto, para que este sistema me funcione, se que se tendria que reprogramar la b.s.i, pero no se si llevo preeinstalación, tengo un C5 I exclusive 2002, saludos cordiales.
pd el espejo lleva dos conectores con 6 hilos cada uno, luego le hago fotos y lo cuelgo.
Re: espejo eléctrico derecho marcha atrás
MensajePublicado:09 Jun 2008, 20:49
Siendo el exclisive, seguramente que tenga la preinstalacion, pero como comentas, una vez colocado y conectado, deberas activarlo con la Lexia
MensajePublicado:09 Jun 2008, 21:00
por Sabu
Oye, en que zona caen esas cosas del cielo?¿
jajajaja
Juanma, ¿tienes los esquemas eléctricos del C5 I? tal vez podamos verlo ahí...
MensajePublicado:09 Jun 2008, 21:27
por raulete
después de poner una estupidez como un castillo y borrarla, espero antes de que la leyera nadie, creo tener la solución. Tienes que mirar si el modulo de puerta tiene un conector vacío, me explico, tu espejo sólo tiene un conector y el "caido del cielo" tiene dos, el segundo conector (6 vías marrón) es el que hace el abatimento. Si tienes un conector vacío en el módulo de puerta, enchufar, codificar BSI y a correr...
Swhannibal que opinas, has visto los esquemas?
MensajePublicado:09 Jun 2008, 21:41
Oido cociiiinaaaaa
MensajePublicado:09 Jun 2008, 21:42
por ettore
hola he usado la busqueda, pero esta caida o no se que, me puede decir alguien como se suben fotos, saludos
MensajePublicado:09 Jun 2008, 21:54
por Sabu
ettore escribió:hola he usado la busqueda, pero esta caida o no se que, me puede decir alguien como se suben fotos, saludos
Anda que....
http://galeria.clubc5.com/index.php?cat=1
Te registras, creas un album, y luego haciendo click encima, buscas en propiedades la URL y la copias.
Luego vienes al post, haces click en la pestaña de arriba Img y pegas eso en medio y listo
MensajePublicado:09 Jun 2008, 21:57
por raulete
Swhannibal, si estas por ahí sube el esquema sin abatimiento en marcha atrás (si lo tienes claro), mis "ayudas" están en huelga también. Gracias. Creo que si sera posible, no?
MensajePublicado:09 Jun 2008, 22:13
por Sabu
La busqueda del foro?
por Sabu
Me pongo a ver el croquis en cuanto acabe con esto... aunque hay expertos en la materia por aquí, no?
