el navegador se apaga y se enciende
MensajePublicado:08 Abr 2015, 21:18
por felixmarin
Hola amigos: cuando voy en marcha en el coche algunas veces se me apaga y enciende el ordenador. Quisiera saber si a alguien le sucede ésto y si tiene solución, o si por el contrario puede ser algo pasajero. Gracias
Re: el navegador se apaga y se enciende
MensajePublicado:08 Abr 2015, 22:30
por Abelin
Cuando dices el ordenador, quieres decir Navegador.
Te han hecho alguna reparación,que necesitasen andar por debajo de la guantera.
Por que pudiera ser que tendrías algún cable que no haga buen contacto.
También podrías hacerle un reset.
MensajePublicado:09 Abr 2015, 11:44
por felixmarin
cracias abelin me han canbiado la caja , me esta fallando ,puede ser por el tienpo alguna vez me paso lo mismo y se soluciono sin taller
MensajePublicado:09 Abr 2015, 18:42
por Abelin
Puedes quitar el borne + de la batería.
1º Desconecta el motor.
2º Abre el capot delantero , Saca la llave y cierra la puertas desde el exterior.
3º Espera 10 minutos sin tocar el mando para nada y así dejamos la electrónica del coche en reposo.
4º Pasado los 10 o 15 minutos, desconecta el borne positivo, es el único que no esta amarrado con tornillo
5º Déjalo desconectado 5 o 10 minutos
6º Conectar el borne y volver a arrancar el coche y probar como funciona el navegador.
Posiblemente de esta forma se solucione.
¿Que tal la avería de la caja?
Dinos como lo solucionaste, en el hilo que abriste.
MensajePublicado:14 Abr 2015, 17:48
por elyugue
hola, a mi me pasaba lo mismo, hace 3 años el navegador se apagaba y encendia solo, lo solucione con una nueva versión del soft y hasta la fecha no ha vuelto a suceder
UN SALUDO
elyugue
MensajePublicado:15 Abr 2015, 19:42
También podría estar provocandolo un exceso de temperatura. Esto puede suceder si el ventilador que refrigera la unidad falla.
