PROBLEMA AGUA LIMPIAPARABRISAS
MensajePublicado:27 Abr 2015, 12:44
por JOMA
Buenas a todos:
He estado buscando por el foro y no he encontrado ningún tema al respecto. En el caso de que hubiese otro similar abierto borrad este y ya esta.
Resulta que ayer le dí a echarle agua a la luna delantera, y salia muy poca, igual que cuando se le ha gastado el agua, pero resulta que lo comprobé y el deposito estaba más de medio. Deciros que el motor cuando acciono la palanca para que funcione hace el típico ruido del motor, pero sale una lágrima por cada orificio. He intentado acceder al deposito de líquido pero puff es imposible. Otra cosa que quiero hacer es intentar quitar los difusores del capo (que no se como se quitan) por si se hubiesen obstruído. Decid también que el líquido de gasto es el bote de citroen (en las revisiones) y del carrefour de 5 litros, imaginándome que esos líquidos no llevarían cal.
Si alguno le sucede lo mismo y lo ha solucionado, espero que me de consejo, si no en breve que tengo cambio de aceite lo diré en el S.O. haber que solución le dan y ya os contare.
Saludos a todos.
Re: PROBLEMA AGUA LIMPIAPARABRISAS
MensajePublicado:27 Abr 2015, 19:31
por Sabu
Hola Compañero,
Lo primero que debes hacer es quitar los difusores.
Es muy fácil. Levanta el capot, y desde la parte de dentro empújalos intentando tener la mano desde fuera tocando su exterior.
Quítalo tirando (es goma), y accionalo.
Si no sale así es simplemente cambiar el difusor. Son baratos.
MensajePublicado:28 Abr 2015, 10:31
por manolo171258
Buenas.
Antes de tocar los difusores, mira el tubo que lleva el líquido. A mí se me me fue de la guía que hay justo en la bisagra izquierda y al bajar el capo quedaba aprisionado y no pasaba el líquido. Ponerlo en su sitio es muy fácil.
MensajePublicado:29 Abr 2015, 12:28
por JOMA
Buenas:
El tubo aprisionado no esta por ningún sitio, puesto que también he probado con el capó abierto, probaré como dice Sabu. Lo único que pasa es que donde va metido el difusor tiene muy poco hueco y tengo la mano "como el pie de otro" y casi me cabe, pero intentare hacerlo.
Muchísimas gracias por vuestra aportación, es de agradecer.
MensajePublicado:02 May 2015, 14:52
por JOMA
Buenas de nuevo. He probado y al final los he quitado. El agua fluye por el tubo correctamente. Los difusores estaban como atrancados. Le sople con un compresor y por el de la izquierda sale algo de líquido pero poco, por lo que dentro de un par de semanas que toca cambio aceite los pondré nuevos
