Ventilador aire acondicionado no funciona
MensajePublicado:05 May 2015, 12:21
por David_E
Buenas tardes a todos.
Enciendo el climatizador, y se enciende la luz y se intuye un poco de aire frio, pero el ventilador encargado de las velocidades no arranca.
Leí algo sobre la resistencia (tristor) del motoventilador, pero no se donde se encuentra, puesto que lo único que encuentro son los motorcillos de las trampillas.
Alguien le paso algo similar o sabe donde encontrar esa resistencia?
Muchas gracias de antemano.
Re: Ventilador aire acondicionado no funciona
MensajePublicado:05 May 2015, 12:51
Creo que tienes que sacar el frontal de mandos del climatizadorpues está incorporado en estos mandos.
Supongo que es en el modo Climatizador Auto donde no funciona bien. ¿Has probado las velocidades manuales a ver si en alguna de ellas mueve el motoventilador?
MensajePublicado:05 May 2015, 12:57
por David_E
Muchas gracias por tu respuesta.
No funciona de ninguna manera. Ni en auto, ni sin el AC, no funciona el ventilador, porque en el display suben las aspas, pero no sale nada de aire por las rejillas.
MensajePublicado:06 May 2015, 16:46
Comprueba el modulo de tiristores, lo tienes en la parte de los pies del acompañante en la consola central, es muy sencillo cambiarlo.
MensajePublicado:07 May 2015, 08:03
por David_E
Gracias swhannibal.
Donde exactamente? detrás de la consola del climatizador? Sabrias cual es el del ventilador?
Muchas gracias y disculpa las molestias.
MensajePublicado:08 May 2015, 10:49
MensajePublicado:25 May 2015, 08:43
por David_E
Hola... al final un amigo que trabaja en un taller de Peugeot me lo solucionó. Mismo fallo que en los 407. Se queda el motoventilador enganchado en alguna posición baja y no va. La resistencia (tristor) que tiene el motoventilador deja de funcionar porque tiene algún problema con el cable de masa. así pues, con un cable puenteamos durante un segundo la masa de la resistencia con el chasis y a funcionar.
Espero que si a alguien le pasa, le sirva de ayuda, pues me volví loco. Y luego lo llevas a taller y por esa bromita te calzan 200€.
MensajePublicado:25 May 2015, 19:12
por galgo
Es bueno saberlo
lastima no tener alguna foto del punto en cuestion.
