Chirrea parte superior del motor
MensajePublicado:13 Jun 2015, 18:38
por Chiki
Buenas Tardes, he notado que me chirrea en la parte superior del motor y si acelero chirrea mas deprisa, no debe de ser del embrague puesto que al pisar el embrague no se quita.
Re: Chirrea parte superior del motor
MensajePublicado:14 Jun 2015, 14:55
por Capi
Con tan pocos datos es complicado saber, lo hace en frío? En caliente?.
Has observado las correas..?
MensajePublicado:14 Jun 2015, 16:55
por Chiki
Lo hace de continuo, y creo que se lo que es, me sopla por la junta del inyector mas cercano a la distribucion,¿puede se eso? he leído por hay que es una arandela de cobre, pero no tengo nidea de como desmontarlo. Si alguien tuviera la amabilidad de proporcionarme el manual de taller se lo agradecería.
MensajePublicado:14 Jun 2015, 17:10
por Capi
Puede ser un inyector fogueado?. Espera que algún compi mas experto entre y te lo comente.
MensajePublicado:14 Jun 2015, 23:09
A ver, porque eso de "chirrea" tiene su miga, ¿chirrea proviene de chirrido? porque es a lo que a mi me recuerda la palabrita. Si es un inyector fogueando debes de tener un olor cuando el motor esta caliente y has recorrido unos cuantos kilometros, debido a que el gasoil se sale por el inyector y cae en la culata que cuando se calienta quema este líquido y huele que apesta. Otra forma de saberlo es mirando con una linterna al rededor de los inyectores, si están limpios no hay fogueo, si esta alguno lleno de un chapapote negro tienes fuga, además si pones el motor al ralenti y abres el capot podras escuchar el famoso ruido a asperosor de riego, debido a la fuga del inyector.
MensajePublicado:15 Jun 2015, 15:53
por Abelin
Este enlace es de Ahngel, quizás te pueda ayudar.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=14347
MensajePublicado:16 Jun 2015, 11:25
por Chiki
Gracias chicos por vuestras aclaraciones, me he puesto manos a la obra a quitar el inyector y al aflojar los dos tornillos que sujetan al inyector, me llevo la sorpresa que estaban flojos, los he apretado y ese era el ruido que me hacia. Lo único es que ya había comprado la arandela, un reten y otra cosa de plastico que me aconsejaban que lo cambiara.
Ya no se que hacer si desmontar o no? por cierto las tres cosas me han costado 8,64 en la citroen.
MensajePublicado:16 Jun 2015, 13:01
Chiki escribió:Gracias chicos por vuestras aclaraciones, me he puesto manos a la obra a quitar el inyector y al aflojar los dos tornillos que sujetan al inyector, me llevo la sorpresa que estaban flojos, los he apretado y ese era el ruido que me hacia. Lo único es que ya había comprado la arandela, un reten y otra cosa de plastico que me aconsejaban que lo cambiara.
Cambialo todo, la junta se deforma con el tiempo y no te asegura que selle perfectamente.
MensajePublicado:16 Jun 2015, 13:30
por Abelin
Como te comenta Ahngel, lo llevaría a un servicio Bosch y realizaría la limpieza de los inyectores ya que parece que no es muy cara y de esta forma me quedaría convencido que los inyectores los llevo bien para otro largo tiempo.
