Guantera del conductor estropeada
MensajePublicado:09 Ago 2015, 21:28
por Zaknafein77
Hola a todos,
resulta que la guantera situada a la izquierda del volante, no me cierra.
Siempre ha costado cerrarla, tenía un encaje un poco duro, pero ahora no me hace ese "clac" y no cierra, se queda entreabierta y en cuanto echo a andar con el coche se va abriendo poco a poco hasta quedarse abierta del todo.
La he desmontado y no veo nada roto a simple vista, ¿sabéis qué puede ser, qué es lo que hace que enganche la dichosa guantera?
Re: Guantera del conductor estropeada
MensajePublicado:10 Ago 2015, 07:49
por slipknot_villa
Buenas, engancha con dos grapas metalicas con forma de hebilla que lleva la puertecita en la parte de atrás. Mira si se le ha caido alguna porque se mueven. Si tienes las dos puedes probar a abrirlas un poco, no vaya a ser que con el uso esten algo deformadas y no hagan su funcion de presionar contra la parte baja del salpicadero y cerrar esa guantera. Saludos
MensajePublicado:10 Ago 2015, 21:11
por Zaknafein77
esas dos grapas están en buenas condiciones, he probado lo que dices y nada, no sé qué puede haberse roto la verdad...
MensajePublicado:10 Ago 2015, 22:02
por slipknot_villa
Pues a ver si se pasa alguien más y da otra idea porque ahí muchas piezas mas no hay.... si esas grapas están bien solo quedaría revisar que esté bien encajada en las 2 guias de la parte baja de la puertecita o que no haya comido el plástico del salpicadero. No se me ocurre nada mas. saludos!!
MensajePublicado:11 Ago 2015, 12:17
por didacgil9
La puerta te encaja bien?
Quizá está descentrada y las dos grapas no entran en los huecos. Has mirado que las dos visagras blancas que aguantan la puerta estén bien colocadas? Las visagras son unos pasadores que quedan bastante ocultos por el lado inferior de la puerta, a cada lado.
MensajePublicado:11 Ago 2015, 17:49
por Zaknafein77
A ver, la puerta aparentemente está bien encajada, la he desmontado y he vuelto a hacer clic con los dos enganches en la bisagra de abajo, luego al encajarla hay que forzarla un poco para que enganche con las grapas negras de arriba, pero ahí llega el problema, si la cierro del todo y la sujeto con la mano, aparentemente está encajada perfectamente, pero no engancha, hace tope y empuja un poco para atrás, con lo cual en cuanto me pongo en movimiento va abriéndose poco a poco hasta quedarse abierta del todo...
MensajePublicado:11 Ago 2015, 22:24
por didacgil9
Para descartar cosas, por qué no intentas quitar el amortiguador de la puerta (lo puedes desenganchar quitando la tapa lateral).
Así podrás descartar que no sea que el amortiguador tenga algún problema y no te permita el juego de la puerta hasta el final.
Otro punto a mirar es quitar los seis tornillos frontales que soportan la guantera. Como comentas que la has sacado anteriormente, podría ser que la guantera no esté bien entrada. Si sacas los tornillos y la mueves un poco para asegurarte que está bien puesta...
MensajePublicado:12 Ago 2015, 20:50
por Zaknafein77
Este fin de semana me pongo a ello, ya os contaré...
MensajePublicado:12 Ago 2015, 22:35
por Satellite
Mira que no haya nada detrás de la guanterita.
MensajePublicado:16 Ago 2015, 11:22
La guantera del conductor no lleva amortiguador, va encajada y el accionamiento es totalmente manual.
Justo detrás queda la BSI, y llegan a ella numerosos mazos de cables, si se ha movido la colocación de estos (solos no se mueven) puede que esté entorpeciendo al cierre de esta, lo cual es bastante raro sin previamente haber metido la mano ahí para tocar "algo"
