Temperatura alta líquido motor
MensajePublicado:12 Oct 2015, 09:53
por jefebigun
Hola foreros tengo C5 I 2003 2.0hdi 110 sx y el ordenador me da fallo temperatura alta líquido motor. Paro el coche baja temperatura y se quita mensaje. Creo que sea el sensor de temperatura. Quiero cambiarlo pero no se por donde anda.Alguien que lo haya cambiado o fotos. Gracias por el tocho.
Re: Temperatura alta líquido motor
MensajePublicado:13 Oct 2015, 17:39
Lo tienes a la derecha según miras el motor esta en la caja de aguas en la culata y el conector creo que es azul.
MensajePublicado:14 Oct 2015, 21:45
por castro
Has comprobado que funcione el ventilador del radiador. A mi me paso lo mismo y era el ventilador, le puse carboncillos nuevos y problema resuelto
MensajePublicado:15 Oct 2015, 13:04
por jefebigun
El ventilador salta, por lo que descarto el termostato, me inclino mas al sensor verde que hay al lado.alguna foto de la situación y como se quita. Gracias
MensajePublicado:17 Oct 2015, 06:36
por Capi
También puede ser del termostato, aunque salte, puede hacerlo a una temperatura ya muy alta, y por eso te marca el fallo, es facil de sustituir, como dicen en las noticias no descartes ninguna hipotesis..
