[Citroën C5 X7] Caja de cambios manual
MensajePublicado:20 Oct 2015, 16:46
por jcarvfr800vtec
algún compañero me puede decir donde esta el llenado y nivel de la caja de cambios del c-5 x 7 restiling 160cv ?
Re: Caja de cambios manual
MensajePublicado:21 Oct 2015, 10:58
Me imagino que será como en casi todos, metes el coche en un elevador, desmontas planchas protectoras, quitas tornillo de vaciado de aceite de la caja, luego abres otro situado mas arriba por el cual se llena de aceite ayudandose de una jeringuilla. En mi coche lo hicieron así.
MensajePublicado:21 Oct 2015, 11:05
por jcarvfr800vtec
Si, es así Ahngel.
Pero el tornillo de llenado y nivel no lo veo.
MensajePublicado:21 Oct 2015, 13:43
por Abelin
He encontrado esto por si te vale.
En esta puedes ver la zona de llenado y la cantidad de aceite y tipo.
Esta el tornillo de vaciado
MensajePublicado:22 Oct 2015, 11:52
por jcarvfr800vtec
Se puede ampliar esto para verlo mejor.
El tornillo de llenado y nivel no puede estar tan alto.
La capacidad sera mas o menos de unos dos litros y a esa altura le cabe una caja de valvulina.
MensajePublicado:22 Oct 2015, 13:11
por Abelin
En la imagen superior tienes en el recuadro con la cantidad de aceite a meter.
Para aumentar la imagen
Pon el ratón sobre la imagen y le das a guardar como,
Una vez guardada puedes el editarla, dando al botón derecho y eliges un editor de imagen.
MensajePublicado:22 Oct 2015, 18:05
por Abelin
amaliavfr800vtec escribió:Se puede ampliar esto para verlo mejor.
Normalmente el tornillo de llenado, suele estar en la zona mas alta.
¿También en el motor le rellenas hasta que te salga por la toma de llenado?
En la imagen inferior te dicen al final, que la caja esta rellenada de por vida, y en caso de reparación te dicen, por donde se rellena.
MensajePublicado:01 Nov 2015, 12:55
por jcarvfr800vtec
Se que es de por vida.
Pero yo no le voy a dejar a mi coche la valvulina de por vida.
El xantia también la tiene de por vida. Se la cambio cada 100.000km y sale negra.
Al c 5 se la voy a cambiar con 150.000km, que seguro que lo agradece.
Gracias por la información.
