Rascahielos calefactado económico.
MensajePublicado:30 Nov 2007, 20:59
por gringof
Bueno, como al final ha aparecido el invierno, y con el la tarea de rascar el hielo de los cristales con la desagradable sensación de sentir el frío en las manos o tener que esperar,ahí va la solución.
Al rascahielos que tenemos, le incorporamos el elemento calefactor un calcetín (muy importante que sea usado te ahorrarás el tener que hacer el agujero y de buena felpa, o sea calentito) una vez metido éste en el calcetín se ata con alguna brida para que no se escape y a rascar......jajajajaj.
No hace falta mucha interpretación, en el brico está claro, sin tornillos, tuercas nada....claro y transparente como la sopa de un asilo. jajajaj
También se puede hacer con cualquier manopla con la parte delantera descosida etc....el caso es reciclar.
un saludojajaj
MensajePublicado:30 Nov 2007, 21:09
por Sabu
Jajajaja Buenísimo!!!
Eres un crack Gringofuen!!
MensajePublicado:01 Dic 2007, 04:36
por FARAON_C5
JAJAJAJAJA Y digo yo no es más facil ponerte unos guantes???
MensajePublicado:01 Dic 2007, 07:20
por Capi
FARAON_C5 escribió:JAJAJAJAJA Y digo yo no es más facil ponerte unos guantes???
Si, pero son mas caros y encima te los empapas ( pura experiencia), pero que desde que mi maquina duerme en garaje esto no me pasa..Joder el brico esta muy bien.
MensajePublicado:01 Dic 2007, 13:32
por odex_c2
jajaja toma brico!!!
MensajePublicado:02 Dic 2007, 10:43
por gringof
Siempre limpio, al principio, que luego con el paso del tiempo en el siguiente invierno ya estará sucio.
Ssiempre se podrá conseguir repuesto cuando tu mujer planche y te diga que "si no te da vergüenza llevar estos calcetines", es el primer síntoma que hay agujero irreparable en algún calcetín, y por lo tanto te pondrás contento de saber que un nuevo repuesto ha llegado a tus manos..
Normalmente siempre conseguirás repuesto limpio ya que ella se dará cuenta del agujero cuando vaya a colocar la ropa siempre después de lavarla y por lo tanto inmaculado y limpio.
MensajePublicado:02 Dic 2007, 11:35
por Capi
Bueno, muy bueno si señor. ja,ja ja.
MensajePublicado:02 Dic 2007, 16:04
por Benvenuti
Creo que si es usado mejor (lo se por las medias de fútbol de mi hijo) solo con arrimarlas se derrite el hielo . El único problema es que no cumples con el protocolo de Kyoto .
MensajePublicado:03 Dic 2007, 00:13
por elc5
yo lo que hago cuando me llevo el Astra es sacar una botella de agua del tiempo, aunque este fresquita se lleva el hielo
MensajePublicado:03 Dic 2007, 13:17
por odex_c2
Y sobre todo lo que no se debe hacer es echar agua con los limpias para limpiar XDDDD
El año pasado al cojer el escort estaba casi helado pero con una capa muy fina y dije: bah! esto con los limpias fuera!.
Le eche agua y según la eche se congelo!! toma bloque de hielo, al final tuve que salir a darle al manubrio!
SALUDOSS
