Problema con el arranque de mi C5 año 2012
MensajePublicado:28 Dic 2015, 17:07
por juanji
Hola a todos y feliz navidad por adelantado. Quisiera saber si alguno os ocurre lo mismo que a mi. Tengo un Citroën de 2012,concretamente de mayo. Lo que me ocurre es que lo saco poco del garaje y cada vez que lo arranco cada ciertos días sin utilizarlo me da problema al arrancar. No sé si será un problema de batería o del motor de arranque. A ver si me podéis iluminar con vuestros comentarios. Un saludo.
Re: Problema con el arranque de mi C5 año 2012
MensajePublicado:28 Dic 2015, 21:27
por Abelin
Muy posible que sea la batería, que no tiene suficiente carga.
¿Cuando das el contacto cuanto tarda en ponerse en protección?
Si lo tienes parado, y solo lo arrancas para cargar, es muy posible que no hagas la carga suficiente, por lo cual, lo que debieras de hacer es el salir con el coche y evitar todo consumo eléctrico del coche para que se cargue la batería lo máximo posible.
Podrías llevarlo a un taller para que te realicen una carga completa si es que no se ha estropeado.
MensajePublicado:28 Dic 2015, 21:52
por juanji
Así lo haré. Ya os comentaré cuando me digan algo del taller. Un saludo
