Desmontar Display LCD en Pantalla RNEG
MensajePublicado:16 Ene 2016, 13:23
por millenium
Hola. Quería escribiros a ver si alguno me puede explicar los pasos a seguir para quitar el display o pantalla del armazón de aluminio donde viene cogida. El conjunto lo tengo desmontado pero ahora quisiera quitar lo que es el display por que lo tengo rajado y así poder sustituirlo por otro y no quiero quitar tornillos sin saber que hay dentro y romper algo. Por más que he mirado no he encontrado nada al respecto en internet. He intentando buscarme el manual de taller del navegador pero nada tampoco. Gracias
Re: Desmontar el display o pantalla
MensajePublicado:17 Ene 2016, 05:17
por didacgil9
Es bastante sencillo y si no eres un manazas, no tendrás problemas.
Seguro que alguien te puede dar una referencia a algún post donde se explica. Creo que si buscs en el foro em tema dobre como reemplazar o poner un RT5, por ejemplo aquí
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... t5#p171133
Sino, en dos semanas te puedo hacer un video.
MensajePublicado:17 Ene 2016, 23:25
por millenium
Te lo agradecería mucho. Gracias
MensajePublicado:17 Ene 2016, 23:30
por millenium
He mirado el enlace que me has puesto pero ahí no viene lo que yo busco que es desarmar la pantalla para quedarme solo con el display.
MensajePublicado:19 Ene 2016, 08:03
por didacgil9
Entiendo entonces que ya has podido sacar la pantalla del salpicadero y lo que quieres es separa la pantalla LCD, la placa de la pantalla, la tapa metálica trasera y el marco metálico.
La idea es, quitas la tapa metálica trasera para poder acceder a la placa de control de la pantalla.
Desconectas el cable de 30hilos LVDS y desconectas también el cable de alimentación.
Ahora ya puedes quitar la placa de control de la pantalla.
Finalmente, te quedan a la vista los tornillos que sujetan la pantalla LCD al marco de aluminio.
Aquí algunas fotos de referencia.
MensajePublicado:19 Ene 2016, 10:40
por millenium
Eso es lo que buscaba concretamente. Muchas gracias compañero didacgil9.
MensajePublicado:19 Ene 2016, 13:28
por Sabu
Por favor,
Puedes poner las fotos en
http://chevronazos.es e integrarlas?
Gracias!
MensajePublicado:19 Ene 2016, 15:13
por didacgil9
MensajePublicado:19 Ene 2016, 19:57
por Sabu
Hola!
Ya la hemos integrado.
Re: Desmontar Display LCD en Pantalla RNEG
MensajePublicado:21 Ene 2016, 15:55
por millenium
Esa pantalla hitachi tx18d30vm2baa es de un myway o rneg?
