Toma corriente auxiliar techo
MensajePublicado:19 Ene 2016, 10:43
Hola a todos.
Antes de nada, agradeceros todo el trabajo que hacéis por aquí. No suelo postear (porque no tengo mucho que aportar, la verdad) pero os leo a menudo. Gracias a vosotros pude instalar el avisador LED para el FAP (todo un éxito).
Necesitaría que alguien me echara una mano. Me gustaría sacar una toma de corriente auxiliar del plafón delantero del techo (vamos, de las luces de cortesía). La idea es conectar una dashcam a dicha toma. De esta forma no tengo que estar con cables desde la toma del mechero hasta la luna delantera.
El primer problema es que no estoy seguro de si se puede obtener corriente de ahí (entiendo que sí).
El segundo problema es que no he encontrado ningún sitio donde se explique "para torpes como yo" como desmontar las mínimas partes de dicho plafón para poder obtener así la toma. Tengo el disco taller del C5 pero no he encontrado las instrucciones para desmontar el plafón.
Mi idea era desmontar primero el "cristal o plastico protector" del soporte donde están las bombillas y después sacar el soporte de dichas bombillas (no quiero desmontar el plafón entero si no es necesario). Conectar ahí un cable positivo y uno negativo (no sé cual es cual en el soporte todavía) y sacar dichos cables por delante del plafón (pegado ya al cristal de la luna).
Si alguien me puede echar una mano le estaría muy agradecido (antes de que me tire a la piscina y me cargue algo).
Muchas gracias.
Muchas gracias.
