Caja de fusibles B
MensajePublicado:24 Ene 2016, 21:52
por Martin_Puerto
Hola compañeros tengo un C5 III Exclusive y tengo un pequeño problema...el caso es que la luz diurna me luce de un lado y el otro no...he cambiado bombillas y nada..consultando el manual me habla de una caja B de fusibles que no encuentro...si es que es el fusible..yo no tengo ni idea..echarme una mano compis.
Re: Caja de fusibles B
MensajePublicado:24 Ene 2016, 22:05
por Abelin
Si se te enciende una si y otra no, no es del fusible.
Comprueba la lampara o las conexiones.
MensajePublicado:24 Ene 2016, 23:30
Como dice Abelin no es problema del fusible, si el fusible estuviese fundido no tendrias luz en ninguno de los 2 faros, ¿has probado a quitar el cable del faro donde no alumbra y volver a colocarlo bien?, todo esto sin poner el contacto y con el motor parado, pudiera ser un mal contacto del pin que da corriente a la bombilla de luz diurna.
MensajePublicado:25 Ene 2016, 20:02
por Martin_Puerto
Gracias chicos por las molestias. ..he desconectado y vuelto a conectar y siguel igual.
MensajePublicado:25 Ene 2016, 23:07
por Abelin
Que es lo que has desconectado y conectado la bombilla o el conector del foco
MensajePublicado:27 Ene 2016, 21:22
por Martin_Puerto
He desconectado el conector del faro y le echado limpia contactos y sigue igual
MensajePublicado:27 Ene 2016, 22:23
Martin_Puerto escribió:He desconectado el conector del faro y le echado limpia contactos y sigue igual
¿Y has probado las 2 bombillas en el faro que no ilumina? pero cada una con su casquillo.
MensajePublicado:27 Ene 2016, 23:55
por Abelin
Me imagino que no tienes un comprador para comprobar la bombilla.
¿Estas seguro que la bombilla esta bien?
¿Cuando metes la bombilla en el foco la giras?
Por que si no la giras es seguro que no te funcione.
Este es un enlace al brico
http://chevronazos.es/images/paso02.jpg
Si te fijas en el casquillo tiene dos contactos, que si no tocan en el interior del con sus contactos no te funcionará.
Por eso es necesario el girarlas.
