sonda nivel limpiacristales
MensajePublicado:26 Ene 2016, 01:09
por carlosgxsara
Estimados foreros, seguí el brico para cambiar la sonda en un C5 II, y con la sonda nueva sigue dando la dichosa alerta de nivel.
Estoy pensando que podría ser un fusible, pero en el manual no hay ninguno que este identificado con esta sonda.
Alguien sabe cual puede ser el fusible que me este afectando?
A alguien le sucedió algo similar?
Re: sonda nivel limpiacristales
MensajePublicado:27 Feb 2016, 18:22
por FonsiLucus
Yo estoy igual. Cada vez que le doy al limpia al agua me salta el aviso de nivel bajo. A ver si alguien nos saca de dudas
MensajePublicado:27 Feb 2016, 19:03
por Abelin
Este es un esquema que realice yo.
Esta sacado de este
El fusible es el
F3 en la zona motor
He editado para cambiar el Nº de fusible
MensajePublicado:27 Feb 2016, 19:37
por FonsiLucus
Pero eso es problema del fusible
MensajePublicado:27 Feb 2016, 19:50
por FonsiLucus
MensajePublicado:27 Feb 2016, 20:09
por Abelin
En cuanto al fusible es el F3 el F4 es para los limpias de los faros en xenón.
Para ver si funciona el sensor lo mejor es con un multimetro.
También puedes desmontar el sensor del deposito y comprobar si esta embozado (Sucio)
Si lo metes los contactos interiores en agua y ver si dan continuidad.
MensajePublicado:27 Feb 2016, 20:19
por FonsiLucus
Genial! Mañana me pongo a ver si soluciono. Muchas gracias por la información tan extensa!
