Página 1 de 6
Diagbox-lexia y windows 10, compatibles?
MensajePublicado:04 Feb 2016, 13:07
por trapisman
Buenos días, he comprado hace poco el Lexia, aprovenchando que también he comprado un portatil nuevo el cual lleva instalado el windows 10, ya que el que tenía estaba viejo y murio.
En el antiguo ordenador si llegue a instalarlo, llevaba el sistema operativo windows XP, pero en este no me deja instalar el alcohol 52, a alguno le ha pasado?
Re: Diagbox-lexia y windows 10, compatibles?
MensajePublicado:04 Feb 2016, 14:41
Diagbox cuando lo tienes abierto muestra esto en el área de notificación. Creo que no hace falta decir mucho más.
MensajePublicado:04 Feb 2016, 17:06
por Capi
Puñetero señor Windows 10...(como dice Almartin, no, no es compatible).
MensajePublicado:04 Feb 2016, 18:32
por trapisman
Gracias por responder.
La verdad es que si salia que no era compatible, nunca me había fijado.
Cuando compre el portatil venía con windows 8, en la tienda me dijeron que por un modico precio me lo actualizaban a windows 10, así que me lo actualizaron, y ahora por ir "a la ultima" no vale.
Lo único que puedo hacer es volver a la tienda, y que por un modico precio me lo vuelvan a dejar a windows 8.
Claro, la pregunta es ¿es compatible con windows ?
MensajePublicado:04 Feb 2016, 21:49
por Abelin
Me parece, que solo funciona con Windows XP
MensajePublicado:04 Feb 2016, 21:59
por miguelidanez
En windows 7 también funciona pero en 32 bits. En 64 bits creo que no va. Esa es la razón por la que no va seguramente en Windows 10.
MensajePublicado:05 Feb 2016, 23:10
por didacgil9
Bajate VMWare player or VirtualBox e instala un Windows ahí dentro. Yo lo uso así desde una maquina Mac OS X
MensajePublicado:06 Feb 2016, 22:48
por Abelin
didacgil9 escribió:Bajate VMWare player or VirtualBox e instala un Windows ahí dentro. Yo lo uso así desde una maquina Mac OS X
¿Puedes explicar como se hace?
MensajePublicado:08 Feb 2016, 18:22
por didacgil9
Sí hombre, ningún problema.
Te doy el ejemplo para VMWare.
Ve a la página de VMWare y bájate el Workstation Player. Esta es la URL
https://my.vmware.com/en/web/vmware/fre ... layer/12_0
Instala el programa. Este programa lo que te permite es crear máquinas virtuales.
Si tienes un CD de Windows XP, tenlo a mano. También puedes usar una ISO de Windows XP (las ISO, esos ficheros que usamos para grabar el XP en un DVD).
En este video te explican como instalar luego Windows XP en el ordenador. Verás que le simulas cuanta RAM le das a la máquina virtual, cuanto espacio de disco, etc. Para el Lexia, con 256MB de RAM y 4GB de disco tendrás suficiente.
Cuando hayas acabado con la instalación, puedes reiniciar la máquina virtual (verás que parece que tengas un Windows XP de verdad dentro de tu Windows 10). Cuando conectes un dispositivo USB, si tienes la máquina virtual corriendo, podrás seleccionar si el USB debería usarse en tu Windows 10 o en tu Windows XP Virtual.
Así que, cuando conectes la Lexia, mira que el USB se conecte en el Windows XP ;)
Si tienes muchos problemas, dime dónde te quedas trabado.
MensajePublicado:22 Mar 2016, 21:03
por trapisman
Buenas de nuevo, después de haber conseguido activar, poner en presente tanto el limitador y el regulador no me funciona, tampoco me sale en el cuadro el reloj, y no sé que puede pasar.
Aparte de ponerlo presente en el apartado de motor, hay que activarlo en algún sitio más?
He mirado si en la bsi hay que activarlo, pero no sale nada.
Mi C5 es básico, no lleva elevalunas trasero eléctricos, y mi cuadro solo lleva 4 esferas, no lleva sensor de luces ni tampoco de lluvia.
Alguno me puede ayudar?
Gracias
