Motor impregnado de aceite
MensajePublicado:21 Feb 2016, 17:49
por cquinto
Hola mi pregunta sería, a que puede ser debido que tenga gran parte del motor impregnado de aceite, me di cuenta esta mañana haciendo unas comprobaciones, el motor es el 1.8 6v gasolina, espero no sea una avería grave , que pensáis...
Re: Motor impregnado de aceite
MensajePublicado:21 Feb 2016, 19:46
por Abelin
¿Has comprobado cuanto aceite te falta?
¿Por que zona del motor esta manchado?
MensajePublicado:21 Feb 2016, 20:06
por Abelin
Si lo tienes muy sucio y no sabes de donde es, intenta el limpiarlo con una manguera a presión tapando bien todas la zonas electricas para que no le entre agua y hacer comprobaciones después de limpiarlo.
MensajePublicado:22 Feb 2016, 15:27
Haz lo que te comenta Abelin. Posiblemente sea por la junta de la tipica tapa de balancines, la mayoria de motores suelen presentar fugas por ahí.
MensajePublicado:23 Feb 2016, 23:34
por cquinto
Abelin escribió:Hola
Gracias por vuestro interés, decirte que si lo he mirado y está en su nivel correcto y es casi por encima es decir la parte alta, de nuevo gracias a este foro.
MensajePublicado:23 Feb 2016, 23:36
por cquinto
Swhannibal escribió:Haz lo que te comenta Abelin. Posiblemente sea por la junta de la tipica tapa de balancines, la mayoria de motores suelen presentar fugas por ahí.
Eso haré limpiarlo bien y observar, y eso que comentas fue lo que me dijo esta mañana un mecánico, gracias
