Comprar carcasa del mando a distancia
MensajePublicado:02 Mar 2016, 21:24
por Rasky_29
Buenas noches!!
Hará cosa de un par de días se me soltó el espadin del mando a distancia y ya no engancha al plegarla... Ví un brico por aqui para desmontarla a ver si podía hacer algo con ella y nada. Estoy buscando donde puedo comprar SOLO LA CARCASA del mando y no encuentro por ningun lado, lo único que encuentro es la llave completa y me cuesta un ojo de la cara... Alguien me puede ayudar a encontrar donde venden la carcasa??
Gracias de antemano y un saludo
Re: Comprar carcasa del mando a distancia
MensajePublicado:03 Mar 2016, 00:05
por Abelin
1º Tienes que saber el tipo de circuito que llevas en el mando.
Después buscas en Internet (mando a distancia Citroen
MensajePublicado:03 Mar 2016, 08:52
por Nor
Hola:
Efectivamente en ebay las tienes a miles.
MensajePublicado:03 Mar 2016, 16:28
por Abelin
Mira estos enlaces, para que te hagas una idea de lo que te decimos.
http://www.ebay.es/itm/LLAVE-CITROEN-V1 ... lgo=origal
En que, te tienes que fijar.
1º En el posicionamiento de la Pila.
Pila en el circuito
Pila en la carcasa
2º La llave lleva ranuras en el espadín.
3º El mando lleva 3 botones, el central puede ser de luces y apertura del portón trasero
Lo normal es que lleve ranuras.
Que la pila este en el circuito
En cuanto al boton central puede ser apertura capot en Tuurer y luces en el berlina.
MensajePublicado:03 Mar 2016, 18:53
Ojo, según el perfil tiene un C5 serie 1, con lo cual no se si la carcasa del C5 III le servirá.
Si no recuerdo mal la del C5 I es similar a la que llevaba el Xsara.
MensajePublicado:03 Mar 2016, 21:37
por Abelin
Por eso le mando ha esa página, ya que tiene mas tipos de mandos y creo que parecidos a la que recuerdo del C5I
MensajePublicado:03 Mar 2016, 22:09
por Abelin
Por si acaso, aquí esta la página
http://www.ebay.es/sch/Mandos-a-distanc ... lgo=origal
MensajePublicado:09 Mar 2016, 16:09
por vic_nimirceag
Yo tengo una carcasa nueva con su espadín sin tallar que no me sirve y te la puedo regalar (la compré para utilizar solo la electronica)
Es para llaves que tienen la batería en la carcasa, NO en la placa base.
http://es.aliexpress.com/item/3-Buttons ... 08799.html
Si crees que te sirve, mándame un mensaje privado.
MensajePublicado:10 Mar 2016, 16:34
por Rasky_29
Si, tengo un C5 I
La llave es de tres botones, apertura, cerrado y ventanillas
según tengo entendido la bateria esta en la placa base
Voy a mirar los enlaces a ver si encuentro algo, MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO!!
MensajePublicado:13 Abr 2016, 19:06
por MYC5
He comprado en "AMAZON" 2 carcasas de Mando Llave sin circuito y con el espadín sin tallar por 11,20€. Pero hay que distinguir el modelo:
* el V1 es la carcasa del mando con la pila en el circuito impreso.
* el V2 es la carcasas del mando que tiene un compartimento para la pila.
Ambos tienen 3 botones: cierre (arriba), luz (medio) y apertura (abajo).
Desmonta el mando y según dónde encuentres la posición de la pila sabrás el modelo.
