No enciende la pantalla
MensajePublicado:07 Mar 2016, 19:03
por Charlipec
Hola. Al ir a coger el coche, lo pongo en marcha y la pantalla del navegador no enciende nada y además se oye un ruido como si el reproductor de CD´s quisiera expulsar un CD pero no hay nada. El ruido es cada 10 / 15 segundos y se oye incluso con la llave de contacto quitada. Deja de oirse en cuanto quito el fusible pero al ponerlo vuelve a hacer el ruido y la pantalla nada de nada. En el manual pone que al presionar la extracción de Cd de forma prolongada se reinicializa pero no hace nada.....
Un poco de luz, por favor.
Re: No enciende la pantalla
MensajePublicado:08 Mar 2016, 10:27
Por lo que comentas, todo apunta a que la pantalla no enciende debido a que el RT6 no arranca. ¿Por qué?
El ruido de expulsar CD que escuchas lo hace siempre que se reinicia la unidad, por lo que parece que el software esta sumido en un bucle de reinicios, creo que se te ha averiado la unidad RT6.
Desconecta un borne de la batería del coche durante media hora, si al reconectar y poner el contacto no termina de hacer el arranque y sigue en el mismo bucle, para salir de dudas habría que conectar el útil de diagnosis Diagbox y ya aquí, si no hace dialogo con la caja telemática RT6, se confirmaría que el RT6 está KO.
MensajePublicado:08 Mar 2016, 10:45
por Charlipec
Almartin escribió:Por lo que comentas, todo apunta a que la pantalla no enciende debido a que el RT6 no arranca. ¿Por qué?
Hola. Gracias por tu contestación.
Si, como dices, el RT6 está KO, significa que está para tirarlo?
MensajePublicado:08 Mar 2016, 13:01
Se habrá corrompido algún fichero en la memoria y ha dañado el firmware.
Puedes probar a instalar el último Firmware 2.86b, (lo tienes en otro post) para ello lo tendrás que copiar a un USB formateado en FAT32 y conseguir que tu equipo llegue a arrancar en modo bootloader, si consigues que arranque de esa forma puede que consigas con éxito realizar una instalación completa y recuperar tu equipo.
Para ello tienes que extraer parcialmente tu RT6 y en la carcasa verás una ranura que permite ver la placa, ahí tiene dos contactos haces una pulsación sobre ellos con el equipo conectado y el motor en marcha (previamente habiendo conectado al puerto USB el pendrive con el firmware) en ese momento debería reiniciar y tras unos instantes arrancar un proceso de instalación.
Te he enviado un mensaje.
MensajePublicado:16 Sep 2017, 08:19
por ChechuVTS
alguna foto para identificar esos contactos???
MensajePublicado:08 Sep 2022, 16:54
por ToloCT
Charlipec escribió: ↑07 Mar 2016, 19:03 Hola. Al ir a coger el coche, lo pongo en marcha y la pantalla del navegador no enciende nada y además se oye un ruido como si el reproductor de CD´s quisiera expulsar un CD pero no hay nada. El ruido es cada 10 / 15 segundos y se oye incluso con la llave de contacto quitada. Deja de oirse en cuanto quito el fusible pero al ponerlo vuelve a hacer el ruido y la pantalla nada de nada. En el manual pone que al presionar la extracción de Cd de forma prolongada se reinicializa pero no hace nada.....
Buenas, me pasa exactamente lo mismo.
Alguien sabe qué cuesta el arreglo en el Concesionario?
