Caída del controlador de velocidad.
MensajePublicado:23 Mar 2016, 10:51
por Blas-Luis
Buenos días: instalé el control hace unos meses, lo pasé por el Lexia del servicio oficial, y funcionaba de maravilla pero... ahora no funciona. Dejó de hacerlo tras desconectar la batería para cambiar los calentadores.
¿Pudo ser esa la causa? ¿Otra vez he de pasar por el SO para que lo reconozca?
Gracias
Re: Caída del controlador de velocidad.
MensajePublicado:01 Abr 2016, 10:52
Blas-Luis escribió:Buenos días: instalé el control hace unos meses, lo pasé por el Lexia del servicio oficial, y funcionaba de maravilla pero... ahora no funciona. Dejó de hacerlo tras desconectar la batería para cambiar los calentadores.
Gracias
Teoricamente, no. ¿No lo tendras desconectado del boton, no?
MensajePublicado:02 Abr 2016, 05:30
por Blas-Luis
No toqu'e nada. Quizás ha coincidido con un fallo en el sensor del embrague, porque el del freno lo puse nuevo. Pero es extraña la coincidencia con la desconexión de la batería.
www.pedroenelrif.com
MensajePublicado:04 Abr 2016, 09:35
No es tan raro, puede darse la coincidencia que al cambiar la bateria se estropee alguna pieza.
MensajePublicado:05 Abr 2016, 13:43
por Blas Luis
Leí en este foro que influyen tres sensores y no dos: el del freno, el del embrague y el del árbol de levas. El problema es que no sé dónde se halla este último; miro fotos por internet pero no logro situarlo.
MensajePublicado:07 Abr 2016, 08:52
por Blas Luis
Me da vergüenza escribir lo que sigue, pero creo que debo hacerlo: no me iba porque el mando ¡¡ estaba en Off ...!! Espero que si a alguien le ocurre caiga en la cuenta.
Asunto cerrado.
MensajePublicado:07 Abr 2016, 08:54
Ya te lo comente mas arriba, a veces lo mas obvio es la solucion
MensajePublicado:07 Abr 2016, 12:26
por Blas Luis
Si cuando escribiste:
Teoricamente, no. ¿No lo tendras desconectado del botón, no?
hubieras escrito "mando" habría caído en la cuenta. Pensé que el botón era el contactor de los pedales...
Pero gracias por todo.
MensajePublicado:07 Abr 2016, 14:58
A veces cuando conoces un tema, damos por hecho algunas cosas, deberia haberte puesto " ¿No le tendras desconectado de la ruleta del mando?"
