Revisión de los 100000 Km
MensajePublicado:04 Abr 2016, 22:47
por jejefufu
Buenas!!!
Tengo que llevar el coche a la revisión, las estoy haciendo cada 20000 25000 km y ahora el coche tiene 100000. Os quería preguntar que cambios le hacen en esa revisión y sobre todo preguntaros si hay que cambiar la amortiguación. Desde hace un par de meses he notado que al frenar el coche cabecea mucho. Hay que cambiar los amortiguadores? solo lo uso en autovía y los badenes los paso muy despacio
Muchas gracias
Re: Revisión de los 100000 Km
MensajePublicado:06 Abr 2016, 10:42
La revision dependerá que lo que le lleves cambiado al coche, si no recuerdo mal, aunque según motorizacion se cambia en kilometrajes distintos, cada 60.000km hay que cambiar el filtro del gasoil, luego en cada revision lo normal, aceite + filtro de aceite, luego que revisen en que estado esta el filtro del aire y si esta guarrillo que lo cambien, nada de limpairlo con aire a presión y si no te han cambiado el del habitaculo como mucho cada 2 años también toca cambiarlo, al igual que el líquido de frenos, no esta de más cada 2 o 3 años como mucho cambiarlo, los amortiguadores se recomiendan cambiarlos cada 80.000km, pero eso ya depende de si notas el coche con poco agarre o si notas que balancea en exceso, con el tiempo pierden eficacia y lo malo es que te acostumbras y te da la sensacion de que el coche se comporta así por defecto, pero al cambiarlos notas una grandisima diferencia.
MensajePublicado:06 Abr 2016, 13:56
por jejefufu
Muchas gracias por contestar Ahngel
si que noto que el coche balancea mucho de la parte delantera, así que me tocará cambiar amortiguadores
MensajePublicado:06 Abr 2016, 18:44
por galgo
Asegurate bien de que los amortiguadores están mal (pierda líquido o este muy dura)
Veo que la suspensión del coche es Hydractive y esta no se estropea así como así pasado el tiempo.
MensajePublicado:06 Abr 2016, 20:58
por jejefufu
Buenas Galgo
Tenía mi perfil mal. Tengo suspensión metálica
Gracias por el apunte
MensajePublicado:05 Jun 2016, 11:49
por jejefufu
Buenas
Al final llevé el coche al taller y el amortiguador delantero del lado del conductor estaba reventado, perdía aceite. Al final cambié los 4 amortiguadores y el coche como nuevo
MensajePublicado:05 Jun 2016, 22:29
jejefufu escribió:Buenas
Es lo peligroso de los amortiguadores, que te acostumbras al "flaneo" del coche y te parece normal, hasta que los pones nuevos y parece otro coche.
