Cambio del reposabrazos central
MensajePublicado:09 Jun 2016, 08:54
por manolo171258
Buenas.
Encontré este reposabrazos en AliExpres:
http://es.aliexpress.com/item/Original- ... 38958.html
Tardaron 29 días (El plazo era de 30 a 45) y con gastos de envío fueron 70 €
Puede verse que el repuesto es un poco más largo, para gente bajita como yo que conducimos con el asiento adelantado mejor.
El cambio consiste en soltar cuatro tornillos y volver a ponerlos con el repuesto.
Una vez puesto:
La verdad es que para circular por ciudad hay que bajarlo; pero en autovía y autopista es comodísimo.
Re: Cambio del reposabrazos central
MensajePublicado:09 Jun 2016, 11:22
por esnaucer
Casi no hay diferencia. ¿El tacto y la calidad es la misma?
MensajePublicado:12 Jun 2016, 17:03
por manolo171258
esnaucer escribió:Casi no hay diferencia. ¿El tacto y la calidad es la misma?
Buenas.
Aunque los dos son polipiel, en mi modesta opinión, el repuesto chino es más agradable al tacto que el original y el acabado es perfecto. De resistencia, limpieza y otras características, habrá que dejar pasar un tiempo para comprobar.
MensajePublicado:24 Jun 2016, 12:06
por frambo
Tengo una duda, mi C5 lleva reposabrazos fijo (no se puede regular hacia delante o atrás)
Comprando éste e intercambiandolo funcionaria??
gracias un saludo!
MensajePublicado:29 Jun 2016, 09:54
por manolo171258
frambo escribió:Tengo una duda, mi C5 lleva reposabrazos fijo (no se puede regular hacia delante o atrás)
gracias un saludo!
Buenas.
En tu perfil veo que tienes una berlina de 2008. No estoy seguro; pero el mío también era fijo, lo único que podía hacer era abrir la tapa del reposbrazos que sirve también de guantera. Si puedes abrir la tapa no tendrás problema. La tapa va sujeta con 4 tornillos torx y es cuestión de soltarlos y volverlos a poner para sujetar el repuesto. Si yo soy capaz de hacerlo, cualquiera puede.
MensajePublicado:29 Jun 2016, 10:03
por esnaucer
gracias un saludo!
Que extraño, yo tengo el mismo modelo que tu y el mío si se desplaza hacia delante y atrás. Tiene una pestaña para esa función.
MensajePublicado:29 Jun 2016, 22:14
por Abelin
Ese reposa-brazos solo lo llevan los Exclusives, los demás llevan el normal, osea el fijo.
MensajePublicado:30 Jun 2016, 07:43
por AlfonsoS
Buenos días,
Este mismo brico lo tenéis resuelto en este hilo:
citroen-C5-bricos/apoyabrazos-central-t15077-8.html
Este apoyabrazos que venden los chinos llevan todo el mecanismo necesario para hacer que el apoyabrazos se pueda elevar y desplazar hacia adelante como en los exclusive (al menos el que yo compré). 100% recomendable ya que el cuero es del mismo color que el plástico del soporte y exactamente del color del que cambiáis (plástico duro imitación a cuero).
MensajePublicado:13 Jun 2021, 13:31
por Raullini
Alguien dispone de algún enlace donde se pueda comprar, el reposabrazos deslizante, como el que monta el exclusive.
MensajePublicado:14 Jun 2021, 07:56
por Horizonte
