Briko. Iluminación led en los parasoles con espejo del C5 X7
MensajePublicado:14 Jun 2016, 18:10
Recientemente adquirí unos parasoles con luz de cortesía, de los que no me convencía nada la iluminación.
Tras mis investigaciones, descubrí que llevaban bombillas del tipo T5, por lo que adquirí un juego para ambos parasoles.
Pues bien, de las bombillas leds... lo mejor es olvidarse porque no entran debido a un anillo que lleva el soporte de la bombilla.
Así que hice una instalación con una tira de led que estoy utilizando en otros brikos.
Con un elemento de plástico ancho y plano, lo vamos metiendo por el borde exterior del marco del conjunto del espejo, tirando con cuidado,
Como se puede ver, se aprecian 4 nervios de fijación.
También podemos ver un cable rojo, y uno azul.
Tomar nota ya que en el parasol izquierdo el rojo es positivo, y en el derecho, el positivo es el azul!
Entre el reflector y la carcasa, podremos pasar bien los cables de los leds.
Disculpar por la fotografía movida.
Siento no haberme dado cuenta antes.
Conectamos un extremo de uno de los polos de los led al conector del cable azul... y el otro al otro lado de la pista del conector rojo (arriba a la izquierda), ya que la pista queda cortada, y es la propia tapa la que cierra el circuito al abrirla.
Los cables están soldados al conector y a la pista.
Algo muy importante es no aplicar calor en exceso, y dar previamente Flux, que no es ni más ni menos que un limpiador adherente para las soldaduras de estaño.
En la carcasa del parasol, hay una pestañas negras, que conviene marcar por el exterior mediante cinta aislante, para que al encajar de nuevo el marco del espejo, hacer presión allí para fijarlo hasta escuchar un clack.
Si nos fijamos en la fotografía borrosa, arriba a la derecha se aprecia una pestaña.
Bueno, y este es el resultado.
Por mi parte, animaros que el cambio es espectacular.
