Problema con la climatización.
MensajePublicado:29 Ago 2016, 16:19
por Mesetario
Normalmente llevo el climatizador con el ventilador a 1/4 de potencia y a una temperatura de 20º
Resulta que esta mañana al coger el coche, por los dos airedores frontales del conductor, es decir, el extremo izquierdo y el central izquierdo, salía aire mucho más caliente que por los correspondientes al copiloto.
He probado a baja la zona del conductor al mínimo (16º), manteniendo la otra a 20/22º y seguía pasando lo mismo. He conectado el aire acondicionado y, mientras en el lado del copiloto el aire salía bien frío, en el del conductor seguía saliendo caliente, si bien no tanto como antes.
Pienso que se debe a una "ida de olla" de alguna trampilla que deja pasar calor procedente del motor. El caso es que he probado todas las configuraciones de salida de aire posibles y he apagado el motor y no se soluciona.
¿Alguien puede echarme una mano?
Re: Problema con la climatización.
MensajePublicado:29 Ago 2016, 17:09
por gabiiiC5
Mesetario escribió:Normalmente llevo el climatizador con el ventilador a 1/4 de potencia y a una temperatura de 20º
Tiene pinta de que se te ha ido el engranaje del motor que controla la trampilla. Se ha hablado mucho en el foro de eso, busca un poco y encontrarás.
Yo estoy en el móvil y no me resulta fácil buscar si no te pondría los enlaces.
La misma Citroen sacó unos motorcillos con el engranaje ese más largo para evitar esa avería tan común.
Enviado desde mi SM-N910F .
MensajePublicado:30 Ago 2016, 07:31
por Blas-Luis
Valeo fabrica uno que cuesta unos 50 euros, por Amazón.
Pero ármate de paciencia que es una faena muy mañosa. A mí me llevó cuatro horas sentado en el asiento, y trabajando con la mano derecha metida en el hueco de la radio, siempre con la muñeca girada hacia el exterior.
Creo que lo mejor es hacer un agujero de unos 7 cm de lado, en la parte inferior del salpicadero, frente al motoreductor averiado, y luego taparlo con cinta americana.
MensajePublicado:30 Ago 2016, 11:16
por Mesetario
¡Gracias a ambos por las respuestas!
Después de trastear un poco, lo he medio solucionado haciendo lo que se indica en este tema, por si a alguien más puede servirle:
citroen-C5-general/ayuda-solo-me-sale-a ... t2094.html
Parece ser que el motor no está roto, sino mal "engrasado", lo cual es un alivio. Uuna última cuestión: ¿Puede ser que el filtro de aire tenga algo que ver? Porque ya le va tocando cambio...
Gracias de nuevo.
MensajePublicado:30 Ago 2016, 11:27
por Blas-Luis
Creo que te refires al filtro del polen. Es muy conveniente llevarlo limpio y cambiarlo con cada cambio de aceite. Pero no creo que influya para tu concreto problema.
