CUAL ES EL PIN DE LA LUZ DE POSICION.
MensajePublicado:31 Ago 2016, 11:01
por tati
Hola me gustaria podais ayudarme.
Quiero instalar unas luces de día en mi C5 y agradecería que algún forero me pueda indicar cual es el pin o el cable que enciende la luz de posicion en los c5II con xenon.
En el faro hay una clema grande de conexion con varios pines (el enganche tiene color rojo) y creo que otra mas pequeña.
agradecería saber cual de los conectores es, el pin o el color del cable del pin de la luz de posicion, lo necesito para conectar la centralita que apaga la luz de día cuando se enciende la luz de posicion/cruze.
Espero vuestras respuestas, intentare hacer fotos de la intalacion de la luz de día. voy a instalar unas con doble funcion , luz de día y faro antiniebla sustituyendo los antinieblas orirginales,
GRACIAS Y ESPERO ME AYUDEIS.
Re: CUAL ES EL PIN DE LA LUZ DE POSICION.
MensajePublicado:31 Ago 2016, 11:04
Con un tester y un alfiler ve pinchando en los cables con la luz de posicion encendida, el que te de corriente es el cable que buscas.
MensajePublicado:31 Ago 2016, 23:12
por tati
Muchas gracias. gracias lo intentare, preguntaba si algún forros lo sabia por si me equivoco.
Aprovechando el tema busco también un positivo bajo llave en la zona del vano motor(ya se que en la caja de fusibles lo encontrare) pero quería saber si conoceis alguno PARA NO ENREDAR EN DICHA CAJA.
Gracias Swhannibal , y a los demás que puedan responder.
MensajePublicado:01 Sep 2016, 13:48
La luz de posición es el Pin nº5 del conector negro-rojo grande (9 vias)
El conector mas pequeño (4 vias), proviene del calculador de la regulación de altura y acciona los motores en los focos.
MensajePublicado:01 Sep 2016, 23:02
por tati
Muchas gracias Almartin
