Problema con Navidrive 3D
MensajePublicado:28 Sep 2016, 15:19
por davclez
Buenas tardes a todos.
Os cuento, tengo un C5 tourer con navegador Navidrive 3d, la versión del sistema es ng4_D_N32b_N32.05, se que no es la ultima pero funcionaba bien.
El caso es que el navegador funciona perfectamente, me refiero a que te muestra en el mapa donde estas y todas las calles y POI, etc, pero cuando intentas meter un destino siempre te aparece un mensaje que dice "Datos no validos como destino". No se muy bien que puede pasar, he probado a hacer un reset de fabrica pero sigue sin funcionar.
A ver si se os ocurre algo para que no tenga que ir al taller.
Gracias
Re: Problema con Navidrive 3D
MensajePublicado:28 Sep 2016, 16:08
por esnaucer
Y porque no te planteas actualizar el firmware?
MensajePublicado:28 Sep 2016, 16:26
por davclez
Lo he pensado, pero es que hace unos días funcionaba.
Era por si a alguien le había pasado lo mismo y había otra opción.
Gracias
MensajePublicado:28 Sep 2016, 17:00
por joele270
Actualiza el software, siempre es bueno llevar la ultima versión.
Sabes como se hace?
MensajePublicado:28 Sep 2016, 17:03
por davclez
Si, gracias. Lo que me preocupa es que algo salga mal en la actualización, y sea peor el remedio que la enfermedad...
MensajePublicado:29 Sep 2016, 12:07
por joele270
No debe fallar si esta metida la carpeta "database" y el archivo "hbupdate def" en la tarjeta en fat32...
Yo se lo hice a ese navegador a un colega y todo perfecto
MensajePublicado:04 Oct 2016, 10:46
por davclez
joele270 escribió:No debe fallar si esta metida la carpeta "database" y el archivo "hbupdate def" en la tarjeta en fat32...
Hola otra vez,
estoy revisando los ficheros para hacer la actualizacion, y lo que tengo es el archivo hbupdate.def que comentas, pero no tengo la carpeta database, tengo una que pone headunit. Ocupa en total 352 megas.
No se si puedes ayudarme.
Gracias
MensajePublicado:04 Oct 2016, 10:50
por joele270
Si, perdona. Carpeta Headunit y archivo hbuptate.def, esta todo correcto
MensajePublicado:07 Oct 2016, 09:18
por davclez
Buenos días otra vez,ayer actualice el firmware y todo perfecto, no dio ningun problema. El caso es que el navegador sigue sin funcionar, pasa lo mismo que antes, cada vez que meto un destino y le digo que me lleve me dice Datos no validos como destino. ¿se os ocurre algo mas? GRACIAS!!
MensajePublicado:07 Oct 2016, 09:48
por joele270
Lo único que queda es actualizar los mapas a los 2016-1 ( si no lo has hecho), no sea que tenga algún archivo corrupto o algo...
