¿Cómo limpiar climatizador C5 X7?
MensajePublicado:10 Oct 2016, 22:00
por Zaknafein77
Hola a todos,
pues resulta que el climatizador del conductor ha dejado de enfriar bien, mientras el del acompañante funciona perfectamente.
Antes de llevar a repararlo,
¿alguna indicación para limpiarlo? ¿cómo se accede para llevar a cabo la limpieza? ¿qué puedo hacer para limpiarlo correctamente?
Re: CÓMO LIMPIAR CLIMATIZADOR
MensajePublicado:11 Oct 2016, 13:54
Revisa la carga del circuito se puede deber a falta de gas. A mi me pasó y lo tengo descrito por el foro, usa el buscador.
A pesar de eso, después de una actualización de la BSI mejoro muchísimo el comportamiento del catalizador, el cual en ocasiones se demoraba en exceso para ponerse a enfriar. Hay un boletín sobre esto también.
Si no fuese algo de esto, tendrás averiado el motor de mezcla de lado conductor.
Re: ¿Cómo limpiar climatizador C5 X7?
MensajePublicado:11 Oct 2016, 15:40
por Zaknafein77
Gracias Almartin, he buscado el hilo que comentabas, puede que sea falta de gas, pero poniéndome en lo peor, que tenga averiado el motor... En cuanto se me pone la broma?
El caso es que no sé si esperar al año que viene, ahora que se acaba el mal tiempo...
Cómo lo ves?
MensajePublicado:12 Oct 2016, 09:12
por galgo
Aprovechando la respuesta del tema de los motores de mezclado de aire y elección de salida del aire .
¿funcionan igual que en los C4?
¿Tienen el mismo problema que se estropean los piñones?
Si es así
¿venden el mismo repuesto para repararlos?
MensajePublicado:28 Oct 2016, 15:26
Si es así
Ni son iguales ni son intercambiables entre si, por ello el kit de recuperación de C4 no es compatible.
Para este no hay kit de recuperación, estos no se rompen.
MensajePublicado:28 Oct 2016, 18:35
por galgo
gracias por la información
pensaba que quiza fuera un sistema similar.
