Caja B de fusibles
MensajePublicado:10 Oct 2016, 22:03
por Javier.S.
Muy buenas a todos, por favor a ver si me podéis decir alguno donde leches está la caja B de fusibles, pues se me ha debido fundir el fusible G37 y solo veo detrás de la guanterita del lado del conductor 2 filas de fusibles, según el manual, uno en la parte superior de detrás de la guanterita denominada A y abajo otra denominada C, pero la caja B no la veo por ningún lado
Alguien podría decirme dónde está para poder cambiar el fusible de La Luz diurna?
Gracias por adelantado
Re: Caja B de fusibles
MensajePublicado:10 Oct 2016, 23:02
por Javier.S.
Trabajito me ha costado dar con ella pero al final lo he conseguido.
Gracias de todas formas.
MensajePublicado:12 Oct 2016, 09:02
por galgo
Es la que va en el alojamiento del motor junto a la bateria?
MensajePublicado:12 Oct 2016, 09:30
por Javier.S.
galgo escribió:Es la que va en el alojamiento del motor junto a la bateria?
No, la B está justo a la derecha entre la A y la C, pero para ello debes quitar la guanterita que está en el lado del conductor, pero no solo la parte abatible, si no el marco al completo, y ahí la verás.
MensajePublicado:12 Oct 2016, 21:29
por galgo
Gracias por la información
MensajePublicado:12 Oct 2016, 22:11
por Javier.S.
galgo escribió:Gracias por la información
No hay de qué.
No es difícil, primero quita la tapa lateral izquierda, luego tira de la parte inferior del marco para liberar los clip y luego tira hacia abajo del marco y listo.
Suerte con el cambio de fusible.
