Cambio Aceite Caja de Cambios C6 3.0 HDi 240cv - JWS 3324 - ATF-0WS AISIN
MensajePublicado:23 Nov 2016, 19:34
Bueno chicos,
Con casi 100.00 KM me dispongo a cambiar el aceite a la caja de cambios del Citroën C6.
Para sustituir el aceite hay varios métodos:
1- Cambiar sólo el aceite que cae por gravedad: Menos de 4 litros.
2- Cambiar el aceite con limpiador adicional: Sobre 7 litros.
3- Cambiar el aceite con máquina específica: +- 10 litros de aceite.
Sinceramente lo tenía claro: La opción 3.
A la hora de ver el precio del aceite, sorpresa sorpresa, sólo en aceite son 550€, pues la referencia 9734R7 de Citroën, correspondiente a dos litros de aceite ATF JWS 3324 cuesta nada menos que 110€.
Desde SERVICE no se pueden encontrar datos que den detalles de la viscosidad del aceite o información del fabricante, por lo que buscar una equivalencia correcta al 100% es complicado.
Buscando y rebuscando encontré:
MOTUL MULTI ATF: Compatible con AW-1 Y JWS3309 (también con JWS 3324 Toyota, pero no Citroën...)
Color -> Rojo
Densidad a 20ºC -> 36.2mm2/s
Densidad a 100ºC -> 7.6mm2/s
Viscosidad Index -> 185
TOTAL FLUIDMATIC MV LV Compatible con Ainsi Warner AW-1 Y JWS 3324 Toyota.
Color -> Rojo
Densidad a 100ºC -> 6mm2/s
TITAN ATF4400: Compatible con AW-1, JWS3309 Y JWS 3324.
Color -> Rojo
Densidad a 100ºC -> 7.3mm2/s
Viscosidad Index -> 165
AMSOIL Compatible con AW-1 Y JWS 3324
Color -> Rojo
Densidad a 100ºC -> 7.5mm2/s
Viscosidad Index -> 180
Flash Point -> 208ºC
Como podéis ver, todos "compatibles" pero con unas viscosidades bastante diferentes....
Color -> Rojo
Color -> Rojo
Color -> Rojo
Color -> Rojo
