• Panel puerta
 #202656  por tio_sephi
En AliExpress venden las específicas que llevan nuestros cecis. Yo me compre una bolsa por si alguna vez tenía que despanelar y me costaron 6€ una bolsita con 50 grapas...
 #202659  por galgo
No tendrias el enlace para ver como son las grapas :) ?
 #202664  por tio_sephi
https://m.es.aliexpress.com/item/328130 ... sstype=600
No recuerdo si las compre a ese mismo vendedor pero son esas las que lleva.
 #202676  por galgo
Oido cocina ok: ok:
 #210474  por fe_cam
Buenas tardes, hace tiempo que no hay movimiento por aqui así que no se si llego tarde para unirme al club de los "pedigueños".
No me funciona el espejo retrovisor derecho e intente desmontar el panel de la puerta pero llego a un punto que no se seguir y me da miedo romper algo. Abelin, si todavia tienes el pdf, me lo podrías mandar al correo "fegar59@hotmail.com" te lo agradecería mucho.
 #213528  por fe_cam
Abelin escribió: 03 Dic 2016, 12:13 Hola
Tengo un PDF que te puede valer para desmontar el guarnecido del coche, pero que no puedo subirlo aquí.
si me mandas tu correo por MP, te lo envío.
Te agradecería mucho si pudieras mandarme el pdf dedesmontar el panel de la puerta a este correo fegar59@hotmail.com.
 #225839  por verema
Me apunto a la solicitud, ya que tengo que desmontarlo para mirar los elevalunas me puedes mandar el PDF m.anido1974@gmail.com
Gracias
Y a ver si alguien sabe de otro enlace para comprar las grapas que el que está publicado ya no existe.
Un saludo a todos
 #225842  por joinzin
Desmontar el panel no es difícil.
Usa una herramienta de extracción o algún objeto plástico que no raye.
Primero quita el embellecedor de la maneta, y después el del agarradero. Éste último, empieza por la parte más exterior y por abajo. Ve con cuidado, aunque es casi imposible no romper alguna pestaña.
Saca el pulsador del elevalunas y desconéctalo, va a presión.
Una vez quitado, quedan a la vista dos tornillos torx, uno en la parte superior del agarradero, y otro más o menos por el centro.
A partir de ahí, ya es estirar para soltar las grapas. Son siete a lo largo de los laterales y parte inferior. Separa el panel y empuja hacia arriba.
Las grapas son éstas https://a.aliexpress.com/_EQ1RIwp
Suerte!
