Verificar kilometraje
MensajePublicado:19 Dic 2016, 22:26
por Emiargento
Hola! Es posible verificar el kilometraje del vehiculo con el scanner? Llame al taller donde quiero llevar el vehiculo una vez comprado y me dijeron que no, me parece raro.
Re: Verificar kilometraje
MensajePublicado:19 Dic 2016, 22:36
por Abelin
Con Lexia si se pude mirar.
Hay te dice los km. de la BSI
MensajePublicado:20 Dic 2016, 00:05
por joele270
Si se puede sin problema, yo se los mire al mío y bien.
Por si los modifican de la centralita, si llevas FAP y no se lo han cambiado verás los kms que tiene "desde el último cambio del FAP y eso si que no se modifica...
MensajePublicado:21 Dic 2016, 14:12
por esnaucer
joele270 escribió:Si se puede sin problema, yo se los mire al mío y bien.
Y cual es el camino para poder ver eso? Me refiero a las opciones en el menu.
MensajePublicado:21 Dic 2016, 17:36
por joele270
Que versión de DiagBox tienes esnaucer? Según la versión puede cambiar...
Si me la dices te lo explico en donde esta... :)
MensajePublicado:21 Dic 2016, 19:30
por Emiargento
Hoy va el mecanico a chequearlo, creo que tiene un escaner generico con los programas de citroen! después les cuento que resulto birras:
MensajePublicado:21 Dic 2016, 23:16
esnaucer escribió:Y cual es el camino para poder ver eso? Me refiero a las opciones en el menu.
Accedes al calculador motor- inyección, "Medición de parámetros estándar" ahí aparece la distancia restante para el cambio de filtro de partículas y la distancia recorrida desde el cambio del filtro de partículas. Si no se ha remplazado nunca, serán desde que salió de fabrica y ambas mediciones deben concordar entre ellas.
Para las motorizaciones de gasolina, este procedimiento no es valido por la ausencia de FAP.
Pero si se puede leer la traza de borrados de defectos del calculador para ver si hay concordancia con los kilómetros actuales.
MensajePublicado:22 Dic 2016, 22:15
por esnaucer
Muchas gracias.
