Motoreductor del acompañante. Aire acondicionado
MensajePublicado:21 Mar 2017, 10:39
por Blas-Luis
Este invierno la temperatura del conductor salía correcta, caliente, pero la del acompañante era más fría.
Me imagino que es un fallo del motoreductor del acompañante. ¿Sabéis la referencia?
Gracias
Re: Motoreductor del acompañante. Aire acondicionado
MensajePublicado:21 Mar 2017, 11:09
por Abelin
Mira haber si te vale esto.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=5504#p69546
MensajePublicado:21 Mar 2017, 12:16
por Blas-Luis
Gracias por tu interés. Pero el enlace que incluyes se refiere al motoreductor del conductor, y yo busco el del acompañante...
MensajePublicado:22 Mar 2017, 01:38
por Abelin
¿Te has leído todo el hilo?
Me parece que NO.
MensajePublicado:22 Mar 2017, 08:55
por Blas-Luis
Efectivamente lo he leído entero. Pero como algunas fotos no se me abren es posible que en ellas aparezca la referencia del motorcillo, en las fotos de Al-fayu. En el texto no he leído la referencia del acompañante (del conductor sí)
Mi pregunta es si el motorcillo del acompañante es el mismo que el del conductor. Porque cuando cambié el del conductor, hace un año, por otro de vástago más largo, me guardé ese motorcillo de vástago corto. Y si valiera para el acompañante lo cambiaría.
Gracias
MensajePublicado:22 Mar 2017, 13:30
por Abelin
La referencia no viene en las fotos sino en lo escrito.
Despiece
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 24#p111398
Foto de la diferencia moto-reductor C5I al C5II
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 48#p159791
Fotos desmontaje lado copiloto
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 24#p109916
Esta página tienes los dos lados.
Herramienta para facilitar desmontaje y el desmontando menos piezas.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 32#p133375
En este hilo te comentan que el aire acondicionado funciona con tres motores dos situado en la zona conductor y en la zona del copiloto solo hay uno.
Con lo cual lo documenta con un despiece en el que vemos que la pieza Nº 2 la tenemos en los dos lados (Conductor y copiloto)
No se que problemas tendrás para ver el hilo pero todo esto te lo estoy poniendo por que lo estoy viendo y leyendo.
No obstante si no te convence puedes ir al SO. y con tu Nº de bastidor te dicen la pieza en concreto de tu coche.
MensajePublicado:22 Mar 2017, 13:41
por Blas-Luis
Efectivamente en el croquis ambos tienen la misma referencia ( la 2),.
En el resto de enlaces no se me abre ninguna foto, salvo un vídeo al final de una cremallera de fotos (fotos que, como digo, no puedo abrir)
Pero ya me queda claro que es el mismo motorcillo que el que guardo.
Gracias por tu ayuda.
MensajePublicado:22 Mar 2017, 15:34
por Abelin
Pues son imágenes JPEG. y de resolución bastante pequeña.
Mira el ordenador porque no las puedes bajar por que hasta en el móvil las puedo ver yo.
Como nota el decir que el hilo es bastante antiguo por lo cual igual es mejor que pases por el SO. para que te informen.
