Fallo Airbag y Pretensores Citroën C6
MensajePublicado:21 Jul 2017, 10:29
por Vichi
Haber os cuento haber si podéis ayudarme. Compre un c6 2.7 HDi cas hace unos días.se encendía el servir,y en la pantalla multifunción sale.... fallo en airbag y cinturones con pretensores. Lo he llevado a 2 talleres distintos y lo han chequeado con el programa de diagnosis y en los 2 sale que no tiene ningún fallo de nada,este fallo ni les sale a ellos siquiera y claro...al no salirle en el programa no lo pueden quitar. Uno me comentó que quizás haría falta actualizar el sofware del coche y así probablemente se quitaría. Sabéis algo sobre esto? Alguien le ha pasado? Gracias de antemano.
Re: Ayuda con un problema eléctrico
MensajePublicado:21 Jul 2017, 11:12
por tinopillado
Has ido a taller oficial citroen pues las máquinas no oficiales hay cosas que no detectan y no pueden modificar te lo digo por experiencia yo cambié líquido de Fap en uno no oficial y me dijeron lo habían reseteado y luego por kmse encendió que le faltaba y no lo podían resetear
MensajePublicado:21 Jul 2017, 15:22
por Vichi
Ya tengo pedida la cita en autocar,me la dan para el día 14 de agosto. Sólo que me parece muy raro que me quieran cobrar más de 100 euros solo por hacer el diagnóstico diciéndome que almenos tiene que estar 1 hora u hora y media,cuando lo he visto hacer y no se tarda más de 15 minutos....pero creo que no me quedará más cojones...ya os iré informando...de todas maneras si alguien más con un c6 o problema igual sabe decirme algo que hable porfa,alguien que haya llevado su coche a hacer el diagnóstico y cuanto le cobraron...gracias a todos
Re: Fallo Airbag y Pretensores Citroën C6
MensajePublicado:21 Jul 2017, 23:18
por Sabu
Modifico el título del mensaje. Por favor, no dupliques post.
El Servicio Oficial lo que va a hacer es una diagnosis que tarda 30 min y un inicio de búsqueda de avería y extracción de trazas. No va a conectar la máquina y no indagar.
Generalmente, si eres fiel a un servicio oficial, estás cosas la hacen con coste contenido o de cortesía.
En las revisiones oficiales se hace siempre un check del vehículo y si procede se actualizan calculadores.
Si da error no va a ser por no actualizarlo, sino por un problema que hay que encontrar.
Lo más simple podrían ser los conectores de asientos y volante o una masa en una cablería.
MensajePublicado:21 Jul 2017, 23:24
por Vichi
Gracias Sabu,se nota que pilotas bastante del tema,como llevo poco tiempo x aqui no se quien eres o a que te dedicas,pero se ve que sabes bastante del tema. Esperaré al día 14 que tengo cita en aurocar haber y ya esta. Gracias x todo y perdona x ir poniendo lo mismo aqui y allí,pero no consigo encontrarme en el foro jejejeje Saludos campeón
MensajePublicado:05 Nov 2020, 18:39
por SilentMarivs
Saludos, al final se soluciono este problema? Me pasa lo mismo. Le pasó el Lexia y no dice nada. Solo se enciende la luz de service y el mensajito de la pantalla al arrancar
MensajePublicado:06 Nov 2020, 02:18
por Bombardeo
Al pasar Lexia no te hace referencia a cual de ellos falla si no toca empezar a investigar con ayuda de unas resistencias de 2.5 ohm para que las conectes en vez de el airbag y así des con el airbag que falla o el cableado que falla yo personalmente tuve fallo airbag compre una en Amazon 7 euros aproximadamente y fue descartando asta que di con el fallo que era el com2000
MensajePublicado:06 Nov 2020, 06:01
por SilentMarivs
Saludos, gracias por la info.
¿Con el com2000 te refieres al mando de los intermitentes? Porque la verdad el mío está muy Fofó y cuando lo quitas se encienden para el otro lado
MensajePublicado:06 Nov 2020, 06:36
por Bombardeo
Si a ese si dispones de un multimetro puedes comprobar el anillo solo sacado el airbag del conductor siempre con precaución de desconectar batería y esperar un poco antes de sacar el airbag
MensajePublicado:06 Nov 2020, 07:06
por SilentMarivs
Pues puede ser eso, porque alguna vez si me ha salido el fallo en Lexia de que no sabe el ángulo del volante.
Lo voy a sacar a ver que veo
Muchas gracias
