Duración aproximada de batería
MensajePublicado:23 Jul 2017, 17:15
por frib34
Buenas compis, acabo de cumplir 4 años con mi C5 y me asalta la duda de cuando hay que cambiar la batería antes de esperar que de algún tipo de fallo. Yo hago las revisiones cada 20.000 kms o el año y nunca e hanmcomentaso nada en las revisiones. Esto se controla en las revisiones ?. Que tiempo creeis como aproximado para hacer el cambio de la batería ?.
Re: Duración aproximada de batería
MensajePublicado:23 Jul 2017, 17:29
por Abelin
La mía es la original y tiene 7 años.
Si tienes Start stop, me supongo que durará menos.
MensajePublicado:23 Jul 2017, 17:59
por frib34
Abelin escribió: ↑23 Jul 2017, 17:29 Hola
Gracias compi. No tengo start/ stop
MensajePublicado:23 Jul 2017, 20:03
por citro
A mi primer C5 se la cambié a los 10 xq con esa edad estaba viendo que cualquier día me dejaba tirado.
MensajePublicado:25 Jul 2017, 07:56
por zoolock1
La mia va a hacer los ocho años a finales de noviembre.
También tengo que decir que el coche duerme en garaje y le suelo usar por carretera. Aunque como contrapartida a veces se queda parado hasta 15 días.
MensajePublicado:25 Jul 2017, 08:25
por juanantonio
el mío en Enero cumple los 6 años, y de momento el reloj no falla ni un segundo un dato a tener en cuenta que puede ser sintoma de que enpieze a fallar, espero que dure mucho mas salud:
MensajePublicado:25 Jul 2017, 11:56
por calambre
El mío con casi 5 años, me dejó tirado en una gasolinera, sin fallos anteriores, recuerdo que fue un sabado. Llame al teléfono de asistencia Citroen ( gratuito durante 8 años) y un técnico vino a la estación de servicio con un arrancador y una batería nueva, me dió a escoger entre arrancarme el coche o sustituir la batería, monté la batería y hasta hoy.
MensajePublicado:25 Jul 2017, 12:43
por Capi
La mía original me duro 5 años en el C5, en el C3 lleva la original y ya tiene 4 años, por lo que en cualquier momento habrá que cambiarla.
MensajePublicado:25 Jul 2017, 15:28
por joele270
5 años le duró a mi C4 la original.
El C5 lo compré con 4 años y medio y ya la habían cambiado.
MensajePublicado:26 Jul 2017, 14:56
por alpripe
En mi caso creo que no llegó a los 4 años. Un citroen C5, utilizandolo diariamente en trayectos de ciudad y algunos viajes por carretera anuales. Monté otra en el SO Citroen.
